查看: 4551|回复: 29
[联想]
求大神们 帮帮忙 戴尔显示器开不了 指示灯也不亮
发表于 2014-6-3 15:26:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
戴尔E176Fpb开不了 请高手指教 T2A保险丝 一装上就容断了
反对楼主: 4.0
反对楼主: 4
情况说清楚下呀  发表于 2014-6-4 12:35
发表于 2014-6-3 15:48:13 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
后级肯定有短路的 最好试试别用保险 用个灯泡,这样不会炸!
发表于 2014-6-3 15:55:20 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
开关管  桥堆
发表于 2014-6-3 16:07:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
开关管  桥堆 PWM芯片
发表于 2014-6-3 16:45:55 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
烧保险管,第一步就是检查有没有短路,依电路一步步查下去,把短路的全换好,然后接灯泡试机,试机没问题了才是装保险管。你连检查都不做,那能直接上保险管呢
发表于 2014-6-3 17:06:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是不是后面有短路呀?你买个灯泡了就不会浪费保险了
发表于 2014-6-3 17:10:20 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
如果桥堆坏了还要检测压敏电阻。
发表于 2014-6-3 17:13:53 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
怀疑楼主是不是搞维修的呀?这么简单的问题还用请教?
发表于 2014-6-3 18:09:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先看看  有没 300V     12V   5V     这个
发表于 2014-6-3 21:12:52 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
全桥,滤波电容,开关管,高频变压器,后及短路。
发表于 2014-6-4 09:50:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
开机时钟复位 发表于 2014-6-3 15:44
通电烧保险,桥堆必坏,可能后级还有短路
换了个桥堆 还是不行
发表于 2014-6-4 09:52:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
恩 害我都烧断了两三个保险丝了
发表于 2014-6-4 09:57:34 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
按步骤来嘛。。慢慢测,。桥堆坏不坏可以测啊。。
发表于 2014-6-4 10:06:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
桥堆和全桥是一个元件吗 ??
是呀。桥堆和全桥式一样的。  详情 回复 发表于 2014-6-4 13:13
发表于 2014-6-4 13:13:43 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
小虾子哈 发表于 2014-6-4 10:06
桥堆和全桥是一个元件吗 ??
是呀。桥堆和全桥式一样的。
发表于 2014-6-4 13:18:33 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
zhy123 发表于 2014-6-4 13:13
是呀。桥堆和全桥式一样的。
也就是 整流桥
整流桥有全桥和半桥,全桥式四个二极管,半桥是两个二极管。  详情 回复 发表于 2014-6-4 13:25
发表于 2014-6-4 13:25:02 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
发表于 2014-6-4 13:34:01 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
意思整流桥分为 2种呗  一种是 整流全桥 一种是 整流半桥?
就是这样,  详情 回复 发表于 2014-6-4 13:41
发表于 2014-6-4 13:37:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种情况先搞个电源试一下驱动板挂了没,不要搞到最后所有的板都坏了,你就中奖了
发表于 2014-6-4 13:41:28 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
就是这样,
