楼主: 小虾子哈
[联想]
求大神们 帮帮忙 戴尔显示器开不了 指示灯也不亮
发表于 2014-6-4 14:16:13 | 只看该作者 �
zaaqqq123456 发表于 2014-6-3 18:09
先看看  有没 300V     12V   5V     这个
保险都断了后面哪里来的电
发表于 2014-6-4 16:36:04 | 只看该作者 �
那要 检查 后面电路 有没 一中短路的  地方了·
  如果没有  串联  灯  在上面  看看 ·
发表于 2014-6-9 12:14:00 | 只看该作者 �
嗯。。。前面都总结完了
发表于 2014-6-10 21:08:45 | 只看该作者 �
建议先测一下那个黑色的负温度系数热敏电阻(就是电感L682旁边的那个黑色的),看到省了保险,热敏电阻就起到了保险作用
发表于 2014-6-10 21:56:50 | 只看该作者 �
你把整流桥堆,开关管,电源芯片都量一下,如果开关管短路了,你得把我上面说的元件全部换了,还有高压板上的C5706比较容易坏,你也要量一量
发表于 2014-6-10 23:12:35 | 只看该作者 �
量一次电路有没有元件短路
发表于 2014-6-11 08:34:17 | 只看该作者 �
后继没有排除短路你就换 保险  换一个烧一个
发表于 2014-6-11 22:03:32 | 只看该作者 �
楼上的真逗 关驱动板毛事啊     量下整流器
发表于 2014-6-12 16:20:14 | 只看该作者 �
一上保险就烧,后面有短路,看一下整流桥,开关管,还有大滤波电容,电源管理芯片顺手打一下对地值,先排除后极短路,在上保险,或者学修电视机的,用大灯泡做负载,看一下是不是成在短路
