查看: 2783|回复: 15
[求助中]
惠普笔记本hp520,开机自动关机重启,反复,主板iat50,la-3491p
发表于 2014-6-14 11:12:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天碰到惠普笔记本hp520,开机自动关机重启,反复如此,主板iat50,la-3491p。像是换过北桥,至少是动过。开一会机后南桥有点烫。哪位师傅遇到过?
开机不显示,但是隐约能感觉到屏幕闪一下就关机了。CPU无电压。
发表于 2014-6-14 11:37:12 | 只看该作者 �
这问题有好多  你能说的详细点吗
CPU  少电压也会重启      南桥坏也会重启     BOIS也会
发表于 2014-6-14 11:25:56 | 只看该作者 �
这个说的不是很清楚呢
发表于 2014-6-14 11:18:46 | 只看该作者 �
开机自动关机重启?是亮了又重启还是不亮重启
发表于 2014-6-14 11:39:02 | 只看该作者 �
就是就是
发表于 2014-6-14 11:40:54 | 只看该作者 �
既然有旧患,何不轻加焊北桥试试
发表于 2014-6-14 11:51:02 | 只看该作者 �
能显示进系统吗?
发表于 2014-6-14 12:24:20 | 只看该作者 �
同意7楼说的  既然他以前动过桥   你再加焊下桥试试
发表于 2014-6-14 12:38:28 | 只看该作者 �
开机时不显示,但是能感觉到屏幕会闪一下。硬关机后还会自动开机,如此反复。
CPU无电压。
我下了个BIOS,刷一下试试再说。
发表于 2014-6-14 12:39:16 | 只看该作者 �
在说清楚点,机器点亮了才重启还是……
发表于 2014-6-14 12:44:13 | 只看该作者 �
CPU 没有供电。查条件撒
发表于 2014-6-14 12:55:27 | 只看该作者 �
掉电重启和开机重启完全是两个概念
发表于 2014-6-14 12:59:45 | 只看该作者 �
只插CPU和内存试下,看电流是反复来回跳,还是掉电后来回开启
发表于 2014-6-14 14:03:29 | 只看该作者 �
刷BIOS试了,还是原故障。
是掉电重启。
发表于 2014-6-14 22:25:40 | 只看该作者 �
有时接触不良也会产生重启
发表于 2014-6-14 22:28:54 | 只看该作者 �
直接干桥试试
