查看: 9306|回复: 32
t43笔记本清灰后不开机
发表于 2012-5-2 20:17:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接机后先开机检测,除风扇出风口风量小外其它一切正常,此机拆卸还是蛮简单的,拆下掌托CPU散热器就三个螺丝,出风口处异物清理完毕后,顺便把主板看得到灰尘的地方也清了一下灰(刷子刷了几下),装机后,狗日的不开机,{:soso_e127:}电流表跑到2.1左右,屏分别出现白、红、绿屏。这下头大了,不过冷静想了一下,很有可能掉件了,卸下主板仔细观察真的掉件了 ,从论坛下了个点位图 从料板找一个补上,哦YES,IBM LOGO出来了,虚惊一场。
也证实了一点,毛刷不仅可以除尘,还可以替代电烙铁拆电阻。{:soso_e128:}
我这边除尘蛮多的,去年也有一台三星的本本,除尘后也是直接不开机,好在笔记本保内,拿到维修站那换了片主板了事。
补充内容 (2012-5-3 10:35):
电路图在23楼,高手分析一下
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-3 12:25
所以说,清灰的话一定要保持在80左右的价位,因为有风险  发表于 2012-5-3 11:53
下会再温柔点  发表于 2012-5-3 10:14
粗心加细心,有惊无险,不过也算得上高手了,见故障冷静处理,赞一个  发表于 2012-5-2 22:59
发表于 2012-5-2 20:49:00 | 只看该作者 �
有惊无险啊  不是所有时候都这么幸运啊
同意楼主: 4.1
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-3 14:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-3 11:53
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-3 10:53
同意楼主: 2
  发表于 2012-5-3 10:42
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-3 10:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-3 09:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-3 00:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-2 22:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-2 21:52
发表于 2012-5-2 21:00:47 | 只看该作者 �
小心使得万年船
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-2 21:15
发表于 2012-5-2 21:14:08 | 只看该作者 �
拆本本一定的小心小心再小心
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-2 21:25
发表于 2012-5-2 21:16:50 | 只看该作者 �
看来以后除尘还是小心点,,
发表于 2012-5-2 21:19:16 | 只看该作者 �
{:soso_e127:}一般我清灰 只清下风扇搞下散热  别的一般不动
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-4 09:10
同意楼主: 0
我也是  发表于 2012-5-2 23:16
发表于 2012-5-2 21:21:34 | 只看该作者 �
清洁时常出问题的话还是愁人。
发表于 2012-5-2 21:21:35 | 只看该作者 �
所以除尘不能太便宜,我们这边除尘我一般收80,少了不做,主要是风险比较大!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
除尘有风险  发表于 2012-5-4 09:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-2 21:26
发表于 2012-5-2 21:35:29 | 只看该作者 �
不是所有时候都这么幸运
发表于 2012-5-2 21:51:53 | 只看该作者 �
清洁有风险啊,不过这样就被搞下来了,距离坏掉也不远了
发表于 2012-5-2 21:55:10 | 只看该作者 �
刷几下就掉件{:soso_e127:}还好我没遇到过
发表于 2012-5-2 21:56:30 | 只看该作者 �
有惊无险哇~
   那下次我清尘要小心咯~
发表于 2012-5-2 22:10:20 | 只看该作者 �
用我师傅的话:清灰也是有风险的“以后要多注意了
发表于 2012-5-2 22:41:14 | 只看该作者 �
SONY,一个本子除尘被搞得来回跳变。。从0.1-1.4,搞了好久都没搞好~拿高手那里说是桥的问题~~我R
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
呵呵  发表于 2012-5-2 22:46
发表于 2012-5-2 22:46:44 | 只看该作者 �
拆机有风险,清灰需谨慎
发表于 2012-5-2 22:55:44 | 只看该作者 �
这个电阻掉了就会引起开机 红白绿屏的吗?
补充内容 (2012-5-4 09:13):
如果反馈信号有问题那出来的显卡供电应该有问题啊,你如果当时直接测量显卡供电那应该会有问题的
同意楼主: 5.0
会的,因为是显卡供电 的反馈信号。  发表于 2012-5-3 11:56
上个电路路高手分析一下  详情 回复 发表于 2012-5-3 10:20
同意楼主: 5
我觉得不会  发表于 2012-5-3 02:13
发表于 2012-5-2 22:59:55 | 只看该作者 �
长经验了,下次清灰可得小心了
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
有的时候不是你小心就不会出问题的,清灰也看运气  发表于 2012-5-3 02:14
发表于 2012-5-2 23:24:24 | 只看该作者 �
一切皆有可能
凡事多用点心都还好吧,风险控制在最小才好
发表于 2012-5-3 01:17:55 | 只看该作者 �
还好,还好,电阻掉外面了,还没直接掉主板里面。不然就有事情做咯。、
发表于 2012-5-3 10:20:59 | 只看该作者 �
上个电路路高手分析一下
