查看: 2614|回复: 6
MS-7525 VER1.0 USB不能用 有时点不亮维修
发表于 2016-8-1 16:52:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MS-7525  所有USB都不能用,查无5V供电电压,V星板子通病,以前都是把8脚芯片拆了,然后1脚、8脚飞线解决,正好迅维网有图纸,下载了图纸,经查USN供电受控那个小8脚芯片   R141 电阻一端有3.3V,另一端也有3.3V ,但在8脚芯片上4脚EN无电压,看来是断线了,飞线解决
装机测试 USB都能用了,但是有时无复位不跑码,不跑码时测无CPU 供电,打开图纸
10脚VCC 电压正确,EN无电压
一看R70 电阻已经发黑一端腐蚀,找个10K电阻换上,跑码亮机,多次测试都正常。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
yuchao454875 + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-8-1 16:55:56 | 只看该作者 �
主板图纸奉上...
ms-7525_0a_1107.pdf
994.33 KB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
我这片是有时显有时不显!而且USB接口也不能用!拆掉那些S11短接1脚和8脚后可以显示了USB接口也能用了!装到机箱里测试几次---十次有两次点不亮,求解啊,各位大神,谢谢啦!!!  详情 回复 发表于 2016-8-12 18:47
发表于 2016-8-1 21:15:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
V星以前的板子还是非常好修的
发表于 2016-8-1 21:23:16 | 只看该作者 �
又断线 又腐蚀的   这是进水的节奏吗
发表于 2016-8-2 09:48:51 | 只看该作者 �
板子来的时候,灰尘比较重,应该是湿灰引起的
发表于 2016-8-2 20:00:04 | 只看该作者 �
一般我也是直接把芯片拆了直接用5V飞线过去的。
发表于 2016-8-12 18:47:19 | 只看该作者 �
