查看: 5645|回复: 42
[求助中]
大家来看下ATI的显卡植球植成这样还能用么?
发表于 2014-6-11 08:28:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
戴尔的本子  ,显卡的问题, 加焊无果,取下来植锡球,植成这样,还能将就用么?
发表于 2014-6-11 08:33:54 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
用拖锡大法 应该可以用
发表于 2014-6-11 08:35:53 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
芯片无短路 上机试试就知道了
发表于 2014-6-11 08:37:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
曾经 直球  吹的太猛了,鼓包了一处,不死心,往上做,结果 tmd 亮了
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2014-6-11 09:10
发表于 2014-6-11 08:38:52 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
好的,我上机试试啊,。。。。
发表于 2014-6-11 08:45:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我前年植株7600GT的显卡,跟你的一样,呵呵呵。一样你能用,并且用了两年都没有出问题哦。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2014-6-11 09:13
正在BGA 希望如此 谢谢!  详情 回复 发表于 2014-6-11 08:46
发表于 2014-6-11 08:46:15 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
正在BGA  希望如此  谢谢!
发表于 2014-6-11 08:46:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
吹的太猛了吧,这样的体质我看多少有点损伤了,做上去不行的话又要拆又要找显卡换,挺麻烦,还不如采购一片回来直接上呀。
发表于 2014-6-11 08:47:18 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
上BGA后 ,鼓包的没有了,平了,哈哈,我上机试试
发表于 2014-6-11 08:58:15 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
前两天我一个同事也是加焊显卡鼓包,没想到能点亮。
你焊上去试试吧,或许有奇迹发生。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2014-6-11 09:14
发表于 2014-6-11 09:06:39 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
上机子试试,有可能能用 。
发表于 2014-6-11 09:16:49 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
不好说,有些起泡了可以正常使用,有些能亮但有其它问题比喻卡机等,试了就知道了
发表于 2014-6-11 09:23:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这要看楼主的运气了,上机试试
发表于 2014-6-11 09:24:19 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这芯片 好像还挺贵
发表于 2014-6-11 09:26:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
鼓包的多半不能用,能用的还有好多存在隐患。以前换过一个鼓包的,打CF半小时黑屏。不过还有一定概率没事。。
发表于 2014-6-11 09:28:39 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
看运气吧!!!!!预祝楼主成功!!!!!!
发表于 2014-6-11 09:30:31 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
上机就知道了。
发表于 2014-6-11 09:30:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你那鼓包了吧
发表于 2014-6-11 09:31:54 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
估计是不行了,PAD点一面如果起泡的话,能用的可能性很小。
发表于 2014-6-11 09:35:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
装上去试试呗  说不准还可以用! 不过就算能用 但是能用多久就不好说了!
