查看: 18302|回复: 61
联想天逸F41M修复过程
发表于 2012-4-4 12:58:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
最近朋友送来一台联想天逸F41M,仁宝代工的板子,板号如图
问题是按开机键没有反应,初步判断是待机没有出来,问了问朋友说出现问题快一年了,没有时间拿过了,闲话少说吧,拆机吧………,以前还没有修过本本(2011年12月才从基地毕业),拆机过程有点漫长,拆开机子真认的看,哦买瓜…………….,好多地方都发霉了,拿洗板水把板认真的洗了一遍,在仔细观察一次,没发现有问题了,打开万用表测个个供电没有发现有短,上可调电源,待机电流0.04,不知道是不是正常,不管它,打开图纸
测PQ1的第二脚有8点多伏,测一脚有18.6伏,看来保护隔离以经过了,那为什么没有待机没电压?于是直接找到待机芯片,是
MAX8734
测17脚VCC有18.6V正常,20脚V+也是18.6V,第4脚NO5没有,第3脚ON3有3.3V,第6脚SHDN#开启信号也有12.6V,第8脚REF基准电也有3.3V,看来问题出现在第4脚的5V线性电压开启号 上了
5V线性电压开启号是由MAINPW  ON这个信号控制的,测PR323的第一脚有3.3V的上拉电压,于是断开芯片的第4脚再测PR323的第二脚没有电压,看来是MAINPW  ON信号拉底NO5的电压了,继续查吧
MAINPWON是由LM393发出的,测7脚无输出,查8脚供电正常,测5脚输入电压为0V,6脚RTCREF基准电压正常,于是找到PR18测第一脚没电压
PR18的电压是直接从公共点B+过来的,我的神啊,都怀疑我的能力了,难到保护隔离没过吗,不可能啊,在MAX8734的供电脚都测到18.6V了,于是测PR18的第一脚和PQ1的第一脚,我的神啊,不通,看来是断线了,考验焊工的时候到了,从PQ1的第一脚飞了根线到RP18的第一脚上去(两个元件不在同一面,让我找了好久)
满怀信心的上电测第7脚没电,心理一下子拔凉拔凉的,于是测PR18的第一脚有18.8V
测第二脚没电,果断的从料块上拆了个换上去,再测有电压了,心里那个高兴啊,在测第7脚还是没有电压,心理那个难受,于是呼怀疑LM393坏了,换,换了以还后第7脚还是没有电压,再回过头来看图纸
发现我忽略了一个问题,那就是PACIN适配器插入检测,测PR29的第一没有电压,查吧,我的神哪,原来是LM393自己发出来的被我忽略了,
当测到第三脚的时候发现没有电压,第三脚的比较电压是由PR10PR14分压后得到的,查PR10的第一脚有18.8V,第二脚没有电压,打值发现PR10变为无穷大了,又果断的换了,在测LM393的第三脚发现有4.3V左右的电压了,测第1脚还是没电压,没思路了吃午饭去了》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》。,吃完回来在换了一个LM393上去,还是不行,在看纸,原来有上拉啊,没验经搞死人了,测PR9的一脚有电压,二脚没电压了,想都不想又从科板上找了个换上去,在测LM3931脚和7脚,啊》》》》》》》》》》》》》》》终于出来了,
测3V和V5待机,啊》》》》》》》》》》》》》》》出来了,上开关板,果断按下开关,看到电流花花的往上涨心理高兴啊,以为终于修好了,可是还没来级高兴,晕,桥好热啊,唉,以为是欠压桥才会发热,于是再次开机,快速的测各路电压都正常啊,看来桥又挂了,没办法,没BGA怎么办呢,这个时候想到了基地的同窗,他买了BGA离 这又不远,电话联系后,他那没有这个桥
于是呼淘宝了一个,两天以后到了,上BGA吧,于由是下午才去朋友那做的BGA,回来又是晚上了,第二天上可调源,电流花花的涨到1.5A左右,心想可能以经亮机了,上屏果然没有辜负我其望亮了,于是装机,装好机以后测试有线网卡看能不能上网,插上网线可以正常上网,于是测无线网卡,唉,问题又来了无线卡找不到可用的无线网络,怀疑是无线网卡的天线没接好,从新接了一下还是不行,没办法又拆开机器打开图纸
测各路供电,测的过程忽略,当测到20脚RF_OFF#开始信号时,发现没有电压,感觉不大对,RF_OFF#应是高电平对才对啊,这个信号直接从EC发出来的,中间没有经过任何元件,看来是Ec没有发出来,没办只好从二脚飞跟线过去了
飞完线以后测试无线风卡OK了,于是装机,装好机以后考机,可是考了不到20分钟死机了,唉,为什么这么多问题呢,烦啊,没办法以只好又从头开始了,于MHDD测硬盘,当测到94%全都是XXXXXXX,以为问题找到了,换了个硬盘上去在考机,问题依旧,于是呼又拆开机子,可是不知道从何下手了,烦啊,没办法只好一边先了,过了两天又是去朋友那做BGA于是把它带上,再做了 一次BGA,回来以后上机考机,我的神啊,考了3个小时间都没问题了,看来这机器终于被我征服了
同意楼主: 4.4
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-30 11:47
同意楼主: 4
楼主好样的,看到这板子变喜欢修  发表于 2012-5-30 10:05
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-30 09:14
同意楼主: 5
真的是大神级的  发表于 2012-5-17 17:04
同意楼主: 5
不错  发表于 2012-5-17 16:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 16:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-7 21:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-7 20:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-7 14:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-7 13:37
很精典,够细心!  发表于 2012-4-4 18:18
参与人数 5下载分 +42 收起 理由
guitarlj + 10 淡定
孙如喜 + 10 机器修好了,能加上完美的描述,这是维修的.
伤心孩不哭 + 10 赞一个!一起的3月份
飞宇翔天 + 2 赞一个!
come7001 + 10 淡定
发表于 2012-4-4 13:40:12 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
这个机器PR18到B+断线看来是通病,我遇到好几个了。楼主修的不错。赞一下
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-5 13:39
发表于 2012-4-4 13:07:15 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
不错呀
发表于 2012-4-4 13:12:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主是搞研发的吗,懂这么多的信号和电路,怎么才能知道常用线路的意思呢
发表于 2012-4-4 13:18:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个机 LM393好像很容易坏 有的时候充电 也是他的问题
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-17 17:39
发表于 2012-4-4 13:26:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主可以去写书了!!实在是高啊
发表于 2012-4-4 13:34:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
393 很容易坏
发表于 2012-4-4 13:35:33 | 只看该作者 来自: 重庆渝北区 来自 重庆渝北区
还是不错的 ,修护了
发表于 2012-4-4 13:36:38 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
不错,学习了。。。
发表于 2012-4-4 13:47:06 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我前段时间一台F30就是南桥虚焊,搞死了.............
发表于 2012-4-4 13:52:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谢谢,大家的支持,我会继续努力的
发表于 2012-4-4 14:02:00 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
很好的帖子,我又学习一下了 。
发表于 2012-4-4 17:56:43 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
很有耐心啊,哥们,厉害,佩服。
发表于 2012-4-4 18:09:27 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
高手。。。。。。。。。
发表于 2012-4-4 20:23:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
很好很强大!很怀念当初我们在讯维的时候啊,宿舍几个哥们我就最看好你了{:soso_e120:}
发表于 2012-4-6 14:56:26 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼猪 你真够耐心的。这么多毛病的机器。。都被你一个个解决了。。厉害啊
发表于 2012-4-8 21:32:21 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
你是新手吗,我看不像,像你这么专业的估计目前修笔记本的很少有几个人可以达到你的水平哦,学习了
同意楼主: 3.0 反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
无所谓高手。高手还是大大的  发表于 2012-5-30 12:29
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-17 17:40
我是新手啊,维修就是耐心,加细心  详情 回复 发表于 2012-4-9 10:52
发表于 2012-4-9 10:52:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我是新手啊,维修就是耐心,加细心
发表于 2012-4-16 15:40:58 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
楼主写的和详细。。呵呵 我的神啦!!!!!!!!
呵呵,习惯了一下子改不了口,多多见量  详情 回复 发表于 2012-4-16 18:07
发表于 2012-4-16 18:07:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
呵呵,习惯了一下子改不了口,多多见量
