查看: 4939|回复: 22
[求助中]
G470 无集成显卡电压
发表于 2014-11-9 00:12:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G470 机器,开机电流跑到0.85左右,无集成显卡电压,去掉95831第24脚电阻,电压全部出来,电流跑到1.2左右,无显,CPU内存都换过,EC104,107脚都有3.3V电压,求助!!!
发表于 2014-11-9 09:37:51 | 只看该作者 �
这个机子的集显电压  好像是过了内存后出来的    只是好像
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-11-9 09:59:10 | 只看该作者 �
     查查有没有CPURST#,没有的话按时序修,
发表于 2014-11-9 09:58:43 | 只看该作者 �
楼主在没有拆24脚电阻情况下,CPU供电出来了吗,如果没有出来就要查PROCPWRGD信号,你说107与104都有电压了,那就是PCH的问题了,这个集显要出来必须先出CPU供电,系统检测过了内存才有的
不拆24脚电阻,CPU电压出来了,缺少集显电压,拆掉24脚电阻后集显电压出来,但是无显示  详情 回复 发表于 2014-11-9 12:39
会员574291 该用户已被删除
发表于 2014-11-9 09:48:13 | 只看该作者 �
这个机器应该是转换电压不正常导致的
发表于 2014-11-9 09:39:26 | 只看该作者 �
398590400 发表于 2014-11-9 09:23
VID的问题  集显电压 是最后出来的
换有就是的过了内存的 条件 才出了
发表于 2014-11-9 09:35:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
G470=cpu杀手=垃圾中的战斗机=配件足够多逐个换.
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-9 09:25:04 | 只看该作者 �
bios也有可能
发表于 2014-11-9 09:23:18 | 只看该作者 �
VID的问题  集显电压 是最后出来的
换有就是的过了内存的 条件 才出了  详情 回复 发表于 2014-11-9 09:39
发表于 2014-11-9 10:04:15 | 只看该作者 �
可能是没有过内存吧
发表于 2014-11-9 12:39:07 | 只看该作者 �
windlovetao 发表于 2014-11-9 09:58
楼主在没有拆24脚电阻情况下,CPU供电出来了吗,如果没有出来就要查PROCPWRGD信号,你说107与104都有电压了,那 ...
发表于 2014-11-9 12:40:38 | 只看该作者 �
机器有跑马么
发表于 2014-11-13 15:34:44 | 只看该作者 �
我现在也有一台 跑0.5 不过  没集显电压 谁给支支招啊
发表于 2014-11-13 15:36:05 | 只看该作者 �
按时序来修,其他供电都有了后,南桥发出复位,这时候还没集显供电就是一体桥的问题,先加焊,后更换,不过在加焊前先刷个PCH BIOS.
发表于 2014-11-15 16:24:01 | 只看该作者 �
只是集显的话要过了内存才会有 建议刷个BIOS
发表于 2014-11-15 17:48:56 | 只看该作者 �
拆了4脚能出来说明前面不对咯,
发表于 2014-11-15 18:36:47 | 只看该作者 �
跑码后才出集显电压,遇过南桥虚焊引起的
发表于 2014-11-16 02:04:08 | 只看该作者 �
明天换个HM65试试
发表于 2014-11-16 14:07:59 | 只看该作者 �
集显的电压要过了内存才有的,先查一下硬启动完成没有  如果硬启动完成建议刷个BIOS
发表于 2014-12-7 17:18:25 | 只看该作者 �
楼主好了桥修好没 遇到一台现象和你一样的0.85A
