查看: 4406|回复: 25
[戴尔]
MAYA P95V靠右边有显示
发表于 2014-5-28 09:14:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一台MAYA P95V的显示器。机器驱动程序更新过,也换到其它机器上试过。都是一样的故障。
win7登录动画显示背景应该是黑色,但此显示器是蓝色背景。
进入桌面后。桌面显示在显示器的右边,一小半看不到。左边是没有显示。
调整到最佳分辨率1440*900也是一样的效果,换别的显示器正常。
按显示器AUTO按钮也解决不了。恢复显示器默认值也不行。
重刷驱动板程序也不行。
如下图:
这个是驱动板上的主芯片的问题,还是程序的问题啊?
有没有修到过类似问题的朋友,帮我支个招。感激不尽。
补充内容 (2014-5-29 12:52):
买了个程序,刷好了。程序贴子如下:
http://www.chinafix.com/thread-770345-1-1.html
感谢大家的回复。
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-7 16:09
同意楼主: 0
  发表于 2014-5-28 13:03
发表于 2014-5-28 09:37:08 | 只看该作者 �
恢复出厂设置试试
已经恢复过了的。  详情 回复 发表于 2014-5-28 09:49
发表于 2014-5-28 09:49:27 | 只看该作者 �
新人2010 发表于 2014-5-28 09:37
恢复出厂设置试试
已经恢复过了的。
发表于 2014-5-28 09:57:33 | 只看该作者 �
试着进入菜单里,调整一个数值,我忘记了,也许可以调好的。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2014-5-28 13:03
发表于 2014-5-28 10:00:44 | 只看该作者 �
刷的程序不对吧
发表于 2014-5-28 10:01:34 | 只看该作者 �
重新找个程序刷上试试
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2014-5-28 10:51
发表于 2014-5-28 10:13:54 | 只看该作者 �
应该是程序的问题
发表于 2014-5-28 10:17:43 | 只看该作者 �
怎么昨天搜索P95V还搜索到好多结果,今天怎么只有两个了。
发表于 2014-5-28 10:20:24 | 只看该作者 �
这程序有问题,,,
发表于 2014-5-28 10:25:29 | 只看该作者 �
测一下VGA口红,绿,蓝,行,场,对地阻值看正常不?
不行就换主芯片试试!
或者你找一台19宽屏显示器,把这屏上上看看还那样不!嗯!这招好!先确定一下是不是屏的事儿!
发表于 2014-5-28 10:33:38 | 只看该作者 �
看看屏线是不是有虚接啊
发表于 2014-5-28 11:39:28 | 只看该作者 �
进工厂模式看看能不能调好。
发表于 2014-5-28 11:52:32 | 只看该作者 �
刷了程序还是一样的话,我介意弃修吧
发表于 2014-5-28 12:02:08 | 只看该作者 �
应该是程序没刷对吧,在淘宝上淘个个程序试试
发表于 2014-5-28 12:20:20 | 只看该作者 �
在菜单里把宽度、长度试着调一下!!!
发表于 2014-5-28 12:54:05 | 只看该作者 �
应该换套板子先试试 确定是板问题还是屏问题 免得走弯路
发表于 2014-5-28 16:36:48 | 只看该作者 �
你程序没刷对
发表于 2014-5-28 17:03:06 | 只看该作者 �
这是程序问题
发表于 2014-5-28 21:31:59 | 只看该作者 �
明天去淘宝上买个刷刷看。
发表于 2014-5-29 09:16:19 | 只看该作者 �
行场信号那又个电阻坏了, 换了就号了
