查看: 1894|回复: 5
[维修经验]
acer4535 二修不亮待机0.38A
发表于 2014-5-26 15:50:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
同行送过来一ACER4535,不亮,说换过显卡,能开机,但是通电待机0.38A。
拆机测得显卡供电+1.8V有0.49V电压,断开PWM电感后节点,还是有0.49V电压。显卡发热!
查了所有转换电路无果,无奈下将此电压直接飞线到地,手摸整板,发现还是显卡发热厉害,结合分析猜测通到显卡的3.3V因显卡内部击穿,漏过来的电流。果断摘除显卡,通电无电压了,待机恢复正常,更换显卡ok!
维修们以后遇到类似故障可以采用短接到地的烧鸡大法试试!
发表于 2014-5-26 16:00:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
厉害 学习了。。。
发表于 2014-5-26 16:01:22 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
短路了 烧鸡打法  还是很好实的
发表于 2014-5-26 16:05:03 | 只看该作者 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
这样万一不是显卡 会不会把显卡弄坏了
发表于 2014-5-26 16:34:26 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
是待机状态下 显卡1.8V 有0.49V 电压吗?
发表于 2014-5-26 16:40:11 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
显卡短路造成的电压不够,学习了
