查看: 3348|回复: 12
[其他]
AOC 993S 19寸宽屏显示器点一会有白色的横道跳!
发表于 2014-7-6 22:49:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里还有一台AOC 993S 19寸宽屏显示器,刚开机正常!点20分钟左右就有白色的横道跳!驱动板补焊了,1117和小电容又换了!还那样!就连一次电源和二次电源的电容都换过了!没思路了!哪位大侠知道是怎么回事儿呀?
发表于 2014-7-6 23:02:58 | 只看该作者 �
去查屏电路上面的VGL信号,应该是它电压过低或者在跳变不稳定造成
请教一下VGL信号怎么查呀?它是哪部分的?  详情 回复 发表于 2014-7-7 07:49
发表于 2014-7-6 23:04:09 | 只看该作者 �
可能就是你的屏坏了
是咋地?手里现在没有好用的屏,真就没换屏试!刚才在网上定了块驱动板,二楼的哥们也怀疑屏有问题!看样子要搭钱了!  详情 回复 发表于 2014-7-7 07:54
发表于 2014-7-7 01:02:16 | 只看该作者 �
别听楼上那位楼主说的,因为我修好好几台这样的故障都是VGL引起,或者周围电路引起,刚刚昨天还搞好一台比你这个好严重的类似“抖屏”也是跳横线也修好了
发表于 2014-7-7 07:49:40 | 只看该作者 �
是屏电路,屏上面的电路,冠捷的机器上面都有标号和测试点,你屏上面的三颗螺丝旋开就可以看到VDDA VIN VGH VGL等等等等的测试点你去测一下VGL这个测试点,个人认为就是它的问题,因为我说了刚刚修完一个比你这个  详情 回复 发表于 2014-7-7 11:31
发表于 2014-7-7 07:54:35 | 只看该作者 �
limingyue 发表于 2014-7-6 23:04
可能就是你的屏坏了
发表于 2014-7-7 10:13:52 | 只看该作者 �
VGL信号怎么查呀?
发表于 2014-7-7 10:32:35 | 只看该作者 �
不妨先换跟屏线试试
刚才换屏线试了,还那样!  详情 回复 发表于 2014-7-7 12:10
发表于 2014-7-7 11:31:00 | 只看该作者 �
是屏电路,屏上面的电路,冠捷的机器上面都有标号和测试点,你屏上面的三颗螺丝旋开就可以看到VDDA  VIN VGH   VGL等等等等的测试点你去测一下VGL这个测试点,个人认为就是它的问题,因为我说了刚刚修完一个比你这个还严重的横屏跳
发表于 2014-7-7 12:10:32 | 只看该作者 �
lhj7582011 发表于 2014-7-7 10:32
不妨先换跟屏线试试
刚才换屏线试了,还那样!
发表于 2014-7-7 13:02:10 | 只看该作者 �
这个应该是屏有问题的   不过 我也不会修屏
发表于 2014-7-7 13:35:36 | 只看该作者 �
这问题有点奇葩。屏线,驱动板都排除了,还是换屏试试吧
发表于 2014-7-9 08:22:01 | 只看该作者 �
驱动板到货了!悲剧了,还那样点一会儿就咔咔跳白道!这回确定是屏坏了!
一会儿研究下VGL吧!
