查看: 5807|回复: 45
[主板&显卡]
V星AM2 不跑码 维修785GTM-E45 MS-7549
发表于 2016-3-9 14:56:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:785GTM-E45   MS-7549
故障: 复位灯闪   不跑码!
测 各大供电都有了      时钟也有   PCI_E   A11  也有 3.3V电压 !
算是有复位了; 只是偶尔复位等灯闪一下; 准备干桥了; 突然想起来   AMDCPU   还需要一个VDDA_25   的供电!
测UP7707  第5脚   只有0.8V电压    不正常!
芯片的供电开启  都正常   !  有两种可能   芯片坏   或者反馈出问题了! a
手上没芯片;  把1脚  和5脚   用电阻  连起来!
OK亮机!
MS-7549-1.4(798565).pdf (1.28 MB, 下载次数: 31)
参与人数 8下载分 +39 收起 理由
mangolu + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
LIJUN911025 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
凤城 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
轩辕思天 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
付吕剑武 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
青杏煮酒 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
yuchao454875 + 8 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
neco + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
来自 2#
发表于 2016-3-20 11:18:22 | 只看该作者 �
林中华 发表于 2016-3-20 11:15
pdf的下载了 打开有密码 看到了。是后面的数。
括号里面  就是密码!
来自 3#
发表于 2016-3-28 11:03:39 | 只看该作者 �
今天又修到  MS-7597  一样的问题  一样的修发    秒杀!
发表于 2016-3-9 21:23:10 | 只看该作者 �
neco 发表于 2016-3-9 15:25
这个5脚芯片损坏是通病,这里确保电阻压降在0.8V左右就行,只要确保本身内部阻值不在O到几十欧姆即可。
我请问一下他这个要如何确保电阻降压在0.8V左右?
发表于 2016-3-9 15:48:05 | 只看该作者 �
下次拆掉小管子,串上一个小二极管就行,3.3-0.7=2.6
这样 更好  详情 回复 发表于 2016-3-9 16:03
发表于 2016-3-9 15:26:16 | 只看该作者 �
就算3v    CPU   也可以用   不短路  就不会烧!
电压高没事,这里C56 ,C58,C61滤波电容漏电短路就会产生大电流烧CPU。  详情 回复 发表于 2016-3-9 15:33
发表于 2016-3-9 15:20:24 | 只看该作者 �
2.5V直接接3V不会造成3V的电流过大吗?
3.3V经过电阻内部压降后变成2.5V输出,即工作电流值会稍微减小,这里只要确保电阻内部阻值没有变小就行。  详情 回复 发表于 2016-3-9 15:28
原来2.5V 也是3v降压得到的! 0.3A 没事的!  详情 回复 发表于 2016-3-9 15:24
发表于 2016-3-9 15:24:56 | 只看该作者 �
好吧,一般这种情况我是改个分压电路上去。  详情 回复 发表于 2016-3-9 15:27
发表于 2016-3-9 15:25:02 | 只看该作者 �
我请问一下他这个要如何确保电阻降压在0.8V左右?  详情 回复 发表于 2016-3-9 21:23
就算3v CPU 也可以用 不短路 就不会烧!  详情 回复 发表于 2016-3-9 15:26
发表于 2016-3-9 15:27:14 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-9 15:28:46 | 只看该作者 �
你回帖有看清楚他写的吗?他说:手上没芯片;  把1脚  和5脚   用电阻  连起来! 你告诉我1 5脚直连了怎么去降压??  详情 回复 发表于 2016-3-9 21:25
发表于 2016-3-9 15:30:04 | 只看该作者 �
你不要 个个板 都修好呀 这样就没有料板了    要买料板
有时候糊涂一点 把板弄废了  料板就多起来了
难得糊涂
呵呵 烤完桥 不行 接着查 !人都会糊涂的!  详情 回复 发表于 2016-3-9 15:33
发表于 2016-3-9 15:33:09 | 只看该作者 �
呵呵,看一下第一张图VDDA_25下面标识了0.3A的电流,你再随便找个ATX电源看看3.3V的电流是多少A的  详情 回复 发表于 2016-3-9 21:28
我该之前 试过 可调电源 2.5V接到这里 在加ATX电源 一起用就可以亮机 不会短路!  详情 回复 发表于 2016-3-9 15:35
发表于 2016-3-9 15:33:31 | 只看该作者 �
有时候糊涂一点 把板弄废了  料板就多起来了; ...
发表于 2016-3-9 15:35:42 | 只看该作者 �
高0.5V电压一般是不会有问题的,最重要的电流,你的第一张图标识了VDDA_25 0.3A的电流,你在看看ATX电源上3.3V电流是多少,时间长了估计CPU也要OVER了  详情 回复 发表于 2016-3-9 21:29
电容腐蚀漏电就容易短路  详情 回复 发表于 2016-3-9 15:41
发表于 2016-3-9 15:41:08 | 只看该作者 �
电容腐蚀漏电就容易短路
发表于 2016-3-9 15:58:35 | 只看该作者 �
这技术没得说了  牛叉
发表于 2016-3-9 16:03:05 | 只看该作者 �
这样   更好
和我想到一块去了,顶一下  详情 回复 发表于 2016-3-10 11:11
是的这样子操作就是根据二极管的单向导通性质来进行  详情 回复 发表于 2016-3-9 16:19
发表于 2016-3-9 16:19:18 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-9 21:20:50 | 只看该作者 �
直接连起来用久了可能烧U
有电阻 应该 不会吧!  详情 回复 发表于 2016-3-10 11:53
发表于 2016-3-9 21:25:38 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-9 21:28:03 | 只看该作者 �
版主图纸上标注的电流一般就是这个电路输出的最大最流吧,比如说设计的时候这个电路0.3A短路是烧不坏CPU的,直接用ATX电源3.3V短路的话电流肯定就很大就烧坏CPU。如果这个电路不短路应该没事吧!小菜鸟如有说错请谅  详情 回复 发表于 2016-3-12 21:24
0.3A 应该是 那个UP7707 输出的电流吧 ATX电源3.3V 电流最少20A 后面加个电阻 用 应该也可以吧 城主?  详情 回复 发表于 2016-3-10 12:14
