楼主: 2206807866
[主板&显卡]
V星AM2 不跑码 维修785GTM-E45 MS-7549
发表于 2016-3-12 13:05:32 | 只看该作者 �
哦 。多谢提醒!
发表于 2016-3-12 21:24:06 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-3-9 21:28
呵呵,看一下第一张图VDDA_25下面标识了0.3A的电流,你再随便找个ATX电源看看3.3V的电流是多少A的
版主图纸上标注的电流一般就是这个电路输出的最大最流吧,比如说设计的时候这个电路0.3A短路是烧不坏CPU的,直接用ATX电源3.3V短路的话电流肯定就很大就烧坏CPU。如果这个电路不短路应该没事吧!小菜鸟如有说错请谅解
这个不好说,不一定是存在短路才会烧东西,就好比,你家的主电线,承载着你家所有电器,如果不能承受那么大电流,线肯定是会烧的,换个过说也是,如果CPU承受不了那么大的电流,你却一直给他那么大的电流肯定会出问  详情 回复 发表于 2016-3-14 22:35
发表于 2016-3-14 22:35:53 | 只看该作者 �
llhao777 发表于 2016-3-12 21:24
版主图纸上标注的电流一般就是这个电路输出的最大最流吧,比如说设计的时候这个电路0.3A短路是烧不坏CPU ...
这个不好说,不一定是存在短路才会烧东西,就好比,你家的主电线,承载着你家所有电器,如果不能承受那么大电流,线肯定是会烧的,换个过说也是,如果CPU承受不了那么大的电流,你却一直给他那么大的电流肯定会出问题的,只是时间长短而已。
发表于 2016-3-20 11:15:33 | 只看该作者 �
pdf的下载了 打开有密码 看到了。是后面的数。
括号里面 就是密码!  详情 回复 发表于 2016-3-20 11:18
发表于 2016-3-20 11:18:22 | 只看该作者 �
括号里面  就是密码!
发表于 2016-3-28 11:03:39 | 只看该作者 �
今天又修到  MS-7597  一样的问题  一样的修发    秒杀!
