楼主: 2206807866
[主板&显卡]
V星AM2 不跑码 维修785GTM-E45 MS-7549
发表于 2016-3-9 21:29:57 | 只看该作者 �
2206807866 发表于 2016-3-9 15:35
我该之前   试过   可调电源  2.5V接到这里    在加ATX电源  一起用就可以亮机   不会短路!
高0.5V电压一般是不会有问题的,最重要的电流,你的第一张图标识了VDDA_25 0.3A的电流,你在看看ATX电源上3.3V电流是多少,时间长了估计CPU也要OVER了
发表于 2016-3-9 23:09:05 | 只看该作者 �
UP7707是不是CPU的协空
发表于 2016-3-10 08:13:50 | 只看该作者 �
图上没标明位置五脚芯片?
发表于 2016-3-10 08:27:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这应该是通病了,小5脚的爱坏。
发表于 2016-3-10 09:03:25 | 只看该作者 �
这个加多大电阻合适呢?这样up7707的开关和压降作用就没有了,会不会 产生负面效果
发表于 2016-3-10 09:06:36 | 只看该作者 �
这个地方 一般用二极管 3.3v降压到2.5v也可以吧
发表于 2016-3-10 11:11:53 | 只看该作者 �
和我想到一块去了,顶一下
发表于 2016-3-10 11:31:16 | 只看该作者 �
我只想说  这个电压 高了   会烧CPU!会烧CPU!会烧CPU! 重要的事情说三遍
是啊 o.5v 我想 没事的 !  详情 回复 发表于 2016-3-10 13:14
发表于 2016-3-10 11:33:58 | 只看该作者 �
高手就是不一样  小白只能想到换芯片~
发表于 2016-3-10 11:53:29 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-3-9 21:20
直接连起来用久了可能烧U
有电阻                应该 不会吧!
发表于 2016-3-10 12:14:57 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-3-9 21:28
呵呵,看一下第一张图VDDA_25下面标识了0.3A的电流,你再随便找个ATX电源看看3.3V的电流是多少A的
0.3A  应该是  那个UP7707 输出的电流吧    ATX电源3.3V 电流最少20A     后面加个电阻  用   应该也可以吧  城主?
发表于 2016-3-10 12:21:05 | 只看该作者 �
楼主这技术牛叉,新手正在努力中。
发表于 2016-3-10 12:46:27 | 只看该作者 �
学习了,还没遇到过
发表于 2016-3-10 13:14:07 | 只看该作者 �
是啊    o.5v    我想  没事的      !
发表于 2016-3-10 15:03:11 | 只看该作者 �
赚下载分,
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
新人求罩 -10 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-3-10 16:10:05 | 只看该作者 �
高了短时间没问题  长时间就不一定了
发表于 2016-3-11 08:05:30 | 只看该作者 �
2206807866 发表于 2016-3-10 11:53
有电阻                应该 不会吧!
我看你那电阻是个0欧的吧?
发表于 2016-3-11 08:08:13 | 只看该作者 �
2206807866 发表于 2016-3-10 12:14
0.3A  应该是  那个UP7707 输出的电流吧    ATX电源3.3V 电流最少20A     后面加个电阻  用   应该也可以 ...
这也只是我个人的推测,我没这样做过,不过像付吕剑武说的那样,你两脚之间加个二极管降压一次后面再加个大电阻限流一下,这样应该是没问题的
发表于 2016-3-12 09:47:03 | 只看该作者 �
VDDA_25是需要3.3V吗
2.5V  详情 回复 发表于 2016-3-12 12:01
发表于 2016-3-12 12:01:16 | 只看该作者 �
HiLY 发表于 2016-3-12 09:47
VDDA_25是需要3.3V吗
2.5V
