查看: 1968|回复: 14
联想 G450 不出CPU供电 求帮助
发表于 2014-5-8 09:59:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不上U   有C PU供电     上上 U就没有了     刷过BLOS  换过南桥    换过  CPU 管理芯片  加焊过EC     求    住
发表于 2014-5-8 12:06:49 | 只看该作者 �
好像cpu供电芯片有个叫ton的脚直接 接触公共端那里有个电阻好像容易坏= =
发表于 2014-5-8 12:51:39 | 只看该作者 �
楼主刷BIOS干嘛,不解
发表于 2014-5-8 16:36:55 | 只看该作者 �
这种问题, 靠。。。
发表于 2014-6-5 13:19:53 | 只看该作者 �
换个cpu试试看啊。
发表于 2014-6-5 13:27:02 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-5 13:31:56 | 只看该作者 �
上CPU就没电 那不就是CPU坏了嘛
发表于 2014-6-5 13:47:29 | 只看该作者 �
  先换个CPU试试  TON 频率设定脚如果有问题 不上CPU都没电的吧
发表于 2014-6-5 14:53:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
VID信号正常不?
发表于 2014-6-5 15:34:09 | 只看该作者 �
换cpu?   查开启信号   vid信号
发表于 2014-6-5 15:35:58 | 只看该作者 �
你有时间换呢么多东西!不如老老实实的查信号。
发表于 2014-6-5 16:01:55 | 只看该作者 �
新手 学习中
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2014-6-5 22:01
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-6-5 18:57:04 | 只看该作者 �
楼主修好了说声哈。谢谢
发表于 2014-6-5 19:02:57 | 只看该作者 �
应该是CPU的问题
