查看: 2685|回复: 23
[联想]
改高压后还是保护,求思路
发表于 2014-5-17 22:24:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
明基老显示器,断开高压部分,外接高压条,外接灯管还是一闪就灭。不接高压条通电输出电压正常,绿灯常亮后转橙色灯,高压条和两组灯管都是测试用的,好的。求思路?
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2014-5-18 09:46
发表于 2014-5-18 00:27:52 | 只看该作者 �
C5706 这个 老机器很容易坏 的
同意楼主: 3.0
都改高压了 跟C5706 没关系了 估计是 16V 电压 带不起负载了  详情 回复 发表于 2014-5-19 21:57
同意楼主: 3
  发表于 2014-5-18 09:48
发表于 2014-5-17 22:57:30 | 只看该作者 �
不用试了,灯管没事的话看看c5706,还没事的话用放大镜看看高压包的脚虚焊了没有。最低级的是滤波电容,拿不准并联一个试试
同意楼主: 4.5 反对楼主: 5.0
同意楼主: 4 反对楼主: 5
  发表于 2014-5-18 09:45
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-17 23:09
发表于 2014-5-17 23:44:48 | 只看该作者 �
高压条不好,又成本贵,直接修修C5706吧,用C5707 代换,这个可是明基的老通病了,找不到三极管,查查参数,在主板拆个也要换上
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2014-5-18 09:47
发表于 2014-5-18 00:04:40 | 只看该作者 �
灭了以后怎么不量一下电源有没有输出电压
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2014-5-18 09:47
发表于 2014-5-18 06:26:00 | 只看该作者 �
可能是C5706
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2014-5-18 09:48
发表于 2014-5-18 09:45:37 | 只看该作者 �
明基的液晶出问题的多,我有几个都是坏的,
发表于 2014-5-18 09:54:49 | 只看该作者 �
老明基的电路板相对好修,
发表于 2014-5-18 11:08:21 | 只看该作者 �
查稳压电路部分
发表于 2014-5-18 11:23:34 | 只看该作者 �
楼主,开机后绿灯转橙色就已经说明了主板的接入信号电路没工作,所以亮一下就灭是正常的,这样就是改高压也没用,你还是先把主板这么修好或换好再说吧
发表于 2014-5-18 21:04:23 | 只看该作者 �
明基的? 你还是量一下电压吧 好像高压供电的电压能到30多V呢  肯定高压条保护啊
发表于 2014-5-18 21:04:45 | 只看该作者 �
空载15.6v  发表于 2014-5-20 09:09
发表于 2014-5-19 21:57:53 | 只看该作者 �
wangshuai007 发表于 2014-5-18 00:27
C5706 这个 老机器很容易坏 的
发表于 2014-5-20 11:54:00 | 只看该作者 �
那你 用好的高压条 好的灯管 也不行?那你量一下ON/OFF 有没有电压
发表于 2014-5-20 12:01:12 | 只看该作者 �
C5707这个家伙最容易坏了
