查看: 3825|回复: 30
[笔记本电脑]
第一次修机
发表于 2020-6-4 21:21:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
来实地学习了一个月,人生第一次修板,老师发了一个故障板,仁宝LA-8581P,拿到机过后老师教的先看看有没有什么比较明显维修的痕迹,进水。。这是一个维修习惯。然后打阻值,打各个电感的阻值,查看是否有短路的地方,检测到PL15电感接地,阻值为0. 去掉节点PJP9后发现电感阻值正常,查后级发现还是短路,忘记拍照了。然后查+1.05VS_PCH去往的地方。图1
通过一系列检测和烧机,确定是桥坏了,运气还不是一般的好哟。干桥中。。。。。。其中照片忘记拍照了。遗憾。换好桥过后打阻值正常了。其他也没有问题了。
开始通电,待机有0.016的样子,测测公共点,没有问题,19V的妥妥的,测测待机3.3V/5V.木有??好吧,老师的故障板没有这么好修的,检查待机芯片条件。。图2
16脚VIN供电正常电压。13脚线性开启电压正常,检查3脚基准电压,没有基准电压。检查后级没有发现短路。检查8脚的VPEG3,3V线性短路接地了,断开后级开始短路,确定待机芯片问题。更换待机芯片.图3 万用表有误差,用他们的显示0000.更换完待机芯片后阻值正常。图4
上电,3V/5V正常出来了。能触发,电流能跑到0.063左右,已经发出SLP信号,查各大电感,桥的1.05V,VCCSA的0.9左右,VCCPLL的1.8V,内存1.5V没有出来。
PU12内存供电芯片附近都被人搞过了,发现17脚上管驱动不输出。排除升压电容电阻和后级短路的情况下,只有干芯片咯。换上芯片后1.5V内存供电和内存VTT总线0.75V。正常输出。 上CPU,电流正常跑到0.6左右,CPU供电正常出来了,抓了一下SVID波形图6 装上内存条,电流跑的很欢快。在屏接口上测了一下EDID波形。 是亮机了,只是没有显示屏,用外接显示器又不亮还是有点点遗憾,以后多多加油。。。
参与人数 6下载分 +27 +15 收起 理由
学业有成 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
fix3366 + 3 + 3
黄鑫船 + 10 + 5
CD20170601 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
zhuzirog94 + 5 + 5 加油!
天意wx + 5 加油
发表于 2020-6-5 08:08:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小伙子学的不错
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-5 09:41:44 | 只看该作者 �
继续努力学的很好
发表于 2020-6-5 09:52:24 | 只看该作者 �
厉害,是(还是短路)打错字了  详情 回复 发表于 2020-6-5 11:01
发表于 2020-6-5 10:14:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
向师兄学习经验
发表于 2020-6-5 10:15:35 | 只看该作者 �
牛批啊  一个月就能修成这样了    我学了一年多都没你好
没有,你谦虚了,我还有很多要向你们学习呢  详情 回复 发表于 2020-6-5 23:09
我上次看一贴,去实地学了在那边实习,一共半年,示波器玩得贼6。瞬间自卑了  详情 回复 发表于 2020-6-5 13:43
发表于 2020-6-5 10:16:16 | 只看该作者 �
松松好样的
发表于 2020-6-5 11:01:03 | 只看该作者 �
王国宏 发表于 2020-6-5 09:52
16脚VIN供电正常电压。13脚线性开启电压正常,检查3脚基准电压,没有基准电压。检查后级没有发现短路。检 ...
厉害,是(还是短路)打错字了
发表于 2020-6-5 12:43:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害啊,我只有看看书
发表于 2020-6-5 13:42:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老哥,实地学难度大吗?我也准备下半年去
实地学习很正规,而已学习基础很好,零基础也可以学的很好  详情 回复 发表于 2020-6-5 23:03
发表于 2020-6-5 13:43:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-6-5 13:57:46 | 只看该作者 �
不愧是学习过的 这技术无敌了
发表于 2020-6-5 16:30:06 | 只看该作者 �
小伙子学的不错
发表于 2020-6-5 17:29:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
又是干桥又是换芯片的,平时维修中挣不到钱,
学习的还是尽力去修嘛  详情 回复 发表于 2020-6-5 23:13
发表于 2020-6-5 20:37:09 | 只看该作者 �
谢谢分享经验,第一次修机能这样就不错了
发表于 2020-6-5 21:07:17 | 只看该作者 �
新手修待机的时候容易短路,烧桥的。要断开节点修
谢谢提醒,以后会注意  详情 回复 发表于 2020-6-5 23:10
发表于 2020-6-5 23:03:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
张益达。 发表于 2020-6-5 13:42
老哥,实地学难度大吗?我也准备下半年去
发表于 2020-6-5 23:09:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-6-5 23:10:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢提醒,以后会注意
发表于 2020-6-5 23:13:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习的还是尽力去修嘛
