查看: 2132|回复: 7
B320不定时开机无显示的维修
发表于 2016-2-14 20:37:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修过程
1、复现故障,能正常复现故障
2、根据无显示的检测思路,查看键盘灯可以正常切换,确认机器能够自检
3、检查主板背光接口输出电压,发现开关屏电压无5V输出
4、移除前触摸板线无效,把背光板连线移除无效
5、移除其它设备测量均无5V输出
6、更换cpu后正常
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
DBJBW + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-2-23 10:07:02 | 只看该作者 �
维修还是要细心 不能盲目维修
发表于 2016-2-28 11:15:27 | 只看该作者 �
真无语   这样也算是修机子吗???
你牛b 你发帖 这个不算么  详情 回复 发表于 2016-2-28 13:59
发表于 2016-2-28 13:59:10 | 只看该作者 �
魏晨曦 发表于 2016-2-28 11:15
真无语   这样也算是修机子吗???
你牛b 你发帖 这个不算么
发表于 2016-3-24 15:46:35 | 只看该作者 �
这种是一种思路,不错,遇到一台一样的故障。也是没有开关5V,换一个CPU试试看
发表于 2016-3-28 11:49:51 | 只看该作者 �
简单的流程检测出一台机器,功力很深,
CPU引起的不显示少见  详情 回复 发表于 2016-3-28 15:55
发表于 2016-3-28 15:55:40 | 只看该作者 �
81924964 发表于 2016-3-28 11:49
简单的流程检测出一台机器,功力很深,
CPU引起的不显示少见
发表于 2016-5-15 10:54:06 | 只看该作者 �
我遇到过问题一模一样, 重装CPU就好了
