ZXCVWtest
查看: 1550|回复: 7
技嘉K8NSC-939主板
发表于 2008-10-7 16:40:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板所有供电正常,内存2.5、1.25V正常,系统总线、数据线、时钟线对地电阻正常停C1不自检。请高手救援。谢谢。
发表于 2008-10-7 16:47:26 | 只看该作者 �
刷BIOS试试........
发表于 2008-10-7 17:14:09 | 只看该作者 �
换个CPU,或看一座子有没空焊,还就是桥的空焊.
发表于 2008-10-8 12:08:08 | 只看该作者 �
CPU是好的在其他板正常。可能是BIOS问题。没编程器郁闷啊!
发表于 2008-10-8 12:26:11 | 只看该作者 �
没编程器可以试试热拔插,要不先换个I/O看看!
发表于 2008-10-8 13:45:46 | 只看该作者 �
加焊北桥一般可能解决问题  修过很多这样的板  都是北桥空焊 加焊后OK
发表于 2008-11-4 12:07:48 | 只看该作者 �
回复
楼上的高手。GF3 250是单芯片组啊!南北桥合一就一个。按压桥开机没变化。应该不是桥问题吧?
发表于 2008-11-4 13:21:09 | 只看该作者 �
不一定,桥,CPU座子,内存槽子的AD都看一下
