查看: 5218|回复: 12
V星MSI 533 845主板内存供电3.38V啊!!
发表于 2008-10-31 21:17:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
内存供电是连个3055 管子串联供电,测得供电的电压是 3.38 V 。 G:1.26V      S:3.59   D:3.38(供电极)
这连个3.55 我已经替换好管了,但是供电还是3.38V
改板子的CPU 供电是 1.74V 。
该板子,不能点亮。
请问各位老大这是什么问题啊 !!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-10-31 21:48:53 | 只看该作者 �
有没有故障代码显示啊?
头像被屏蔽
3#
发表于 2008-10-31 23:49:25 | 只看该作者 �
内存2.5V还供给北桥的,如果这个2.5V不正常,估计北桥也不会工作.就算CPU工作条件都正常,也还是不跑码的.
发表于 2008-11-1 00:18:58 | 只看该作者 �
把内存旁边的V星小IC换了
发表于 2008-11-1 00:21:15 | 只看该作者 �
LZ
你测一下内存槽的第七脚电压是多少吧
发表于 2008-11-1 08:30:00 | 只看该作者 �
内存旁边的V星小IC  是内存的供电的IC吗?
内存2.5V还供给北桥的,如果这个2.5V不正常,估计北桥也不会工作.就算CPU工作条件都正常,也还是不跑码的.不懂, 白桥的供电不是 1.5V ,怎么和内存的2.5V供电拉上关系了 ?????????????????
发表于 2008-11-2 12:40:38 | 只看该作者 �
查3055的G极  可能是控制IC出了问题
发表于 2008-11-3 10:54:49 | 只看该作者 �
原帖由 硬盘爱好 于 2008-11-1 08:30 发表
内存2.5V还供给北桥的,如果这个2.5V不正常,估计北桥也不会工作.就算CPU工作条件都正常,也还是不跑码的.不懂, 白桥的供电不是 1.5V ,怎么和内存的2.5V供电拉上关 ...
北桥也不是一组供电.
发表于 2008-11-3 13:51:51 | 只看该作者 �
3055的G极.   如图的  MSI 小IC 控制。 手头没那个小MSI的芯片啊。怎么办了?
发表于 2008-11-3 14:35:43 | 只看该作者 �
内存的供电IC在那能买到 MSI的
发表于 2008-11-3 17:04:09 | 只看该作者 �
学习中
期待能来个满意的答案
发表于 2008-11-3 17:25:40 | 只看该作者 �
很有可能是桥的问题.
发表于 2008-11-4 02:42:01 | 只看该作者 �
买电源IC你上淘宝网上找一下就有啦。。。。。。。。。。。。
