查看: 2059|回复: 7
USB不能用
发表于 2014-6-28 10:30:54 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前后的USB不能用,有供电,怎么查,给点思路
发表于 2014-6-28 10:42:52 | 只看该作者 �
打阻值,看看有没有断路
发表于 2014-6-28 10:50:47 | 只看该作者 �
sk可人 发表于 2014-6-28 10:42
打阻值,看看有没有断路
打数据线的阻值吗
发表于 2014-6-28 10:53:24 | 只看该作者 �
USB阻值 500左右。 供电5V正常吗?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-28 11:15
发表于 2014-6-28 11:15:55 | 只看该作者 �
查下USB接口至南桥的电路。。
发表于 2014-6-28 14:04:10 | 只看该作者 �
先测5伏供电然后测下阻值
发表于 2014-6-28 15:53:58 | 只看该作者 �
打值,测保险和电压,如果全部正常,就要怀疑是不是桥虚焊了。
