查看: 2749|回复: 15
[笔记本]
不开机维修
发表于 2014-5-17 07:27:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
旭日c410机器  触发后电流只有0.20  其他电感电压都正常 但cpu电感一点电压都不出,测试时钟晶振也不启正 后来查图纸发现 cpu供电管理芯片(max8771)只有主供电18.5v 次供电(5v sus )却只有1.5v  发现不正常  正常应该为5v  发现他是接一个电阻过来的  后来把电阻直接取掉 看5vsus是否正常 如果正常表示max8771损坏  如果还这样 表示前期有问题  继续往上查 看5vsus是从哪里发出的 与之相连的有好多地方 电容 电阻肯定是不可能的  在一处usb口边上有一个芯片  那个也是给usb口供电的 比较容易坏 所以先拆那个看看正常不  结果故障依旧 然后装上元件继续往上查 另一个mos管(4422)这个mos管一段直接接5v电感 一端就是出5vsus电压  因为进也是5 出也是5 所以判断这个mos管只是一个电压转换mos管 所以可以不用去管它的控制级 直接用导线把D S两级飞线相连就可以了  上电测 cpu电压有了  时钟晶振也启正  机器开机  ok
参与人数 3下载分 +20 收起 理由
月饼 + 10 没图,没标点。很难得高分。
uptownboy + 5 修得舒心
wjcbysy + 5 有几张图片就好了!
发表于 2014-5-24 18:32:53 | 只看该作者
这样,以后不怕出问题,返修吗?
发表于 2014-5-17 08:17:18 | 只看该作者
直接用导线把D S两级飞线相连,看似好的,
发表于 2014-5-17 08:18:42 | 只看该作者
发表于 2014-5-17 09:23:04 | 只看该作者
真是神奇,用电感代替可以不啊
发表于 2014-5-17 14:01:29 来自迅维网APP | 只看该作者
用导线直连接应该没问题。
发表于 2014-5-17 17:58:57 | 只看该作者
楼主记流水帐了,可以给个步骤先
发表于 2014-5-24 17:58:25 | 只看该作者
最好直接换一个、
会员574291 该用户已被删除
9#
发表于 2014-5-28 21:22:31 | 只看该作者
发表于 2014-5-29 09:37:58 | 只看该作者
楼主威武啊
发表于 2014-5-29 09:46:17 | 只看该作者
楼主威武啊
发表于 2014-5-29 12:32:16 | 只看该作者
ds飞线。用不了多长时间,就会返修的。
头像被屏蔽
13#
发表于 2014-5-30 14:59:46 | 只看该作者
最后解决问题就是用飞线连接的ds接? 如何判断出是那里问题的 ?
头像被屏蔽
14#
发表于 2014-5-30 15:01:51 | 只看该作者
如何要是那个mos管坏了,为什么不直接换个管呢
发表于 2014-5-30 16:14:54 | 只看该作者
楼主真厉害
发表于 2014-5-30 16:17:13 | 只看该作者
楼主思路很清晰
