查看: 8621|回复: 26
140LED暗屏维修
发表于 2014-5-2 16:57:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    有一台G450暗屏。是三星 140 LED的。拿另外一张LED屏装上去不暗了。价格高了客户不想换。客户想修。屏上面电路我换了一个升压芯片还是不行。是在另外一张三星屏上拆下来的。看论坛有高手能在LED上面改高压。所以小弟来求助改装过的大侠们,要怎么改呢,改点思路啊?
发表于 2014-5-2 17:36:21 | 只看该作者 �
论坛里面可以搜见  改的话基本原理跟CD的一样
发表于 2014-5-2 17:35:19 | 只看该作者 �
查查升压芯片  那里有个LED灯管排线插座  那几Pin上面有没有28v 或者再高点的电压   如果有,你拔掉LED排线 用坏屏的 LED排线插进去点屏, 如果坏屏亮了  说明LED灯条坏了,  之所以还拿坏屏去试是双保险确定LED灯条坏, 因为LED灯条换起来还是比较麻烦的, 我昨天才换了一个
[attachimg]717131[/attachimg]  详情 回复 发表于 2014-5-2 18:54
我量过了,,那几PIN只有7.7V.,就是不升压啊。。灯管 好的,我用好屏能点屏灯管~~~~  详情 回复 发表于 2014-5-2 17:47
发表于 2014-5-2 17:30:41 | 只看该作者 �
43360801 发表于 2014-5-2 17:08
确定下,是电路问题,还是灯条问题
是电路问题~
想改,不知道怎么改啊
发表于 2014-5-2 17:08:16 | 只看该作者 �
确定下,是电路问题,还是灯条问题
是电路问题~ 想改,不知道怎么改啊  详情 回复 发表于 2014-5-2 17:30
发表于 2014-5-2 17:39:07 | 只看该作者 �
如果确定是供电板问题   那就从废屏上拆供电板下来改    飞四个信号  供电 开启 调节  地
请问这几个信号要飞到哪里呢  详情 回复 发表于 2014-5-2 18:02
发表于 2014-5-2 17:47:35 | 只看该作者 �
huahua7520 发表于 2014-5-2 17:35
查查升压芯片  那里有个LED灯管排线插座  那几Pin上面有没有28v 或者再高点的电压   如果有,你拔掉LED排线 ...
发表于 2014-5-2 17:54:52 | 只看该作者 �
芯片既然换过了  那就周围了   一个电容  一个二极管,还有就是你测测是不是附近有保险坏的
二级管换过了。19V飞过去不知道行不行啊。  详情 回复 发表于 2014-5-2 17:58
发表于 2014-5-2 17:58:39 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-2 18:02:58 | 只看该作者 �
请问这几个信号要飞到哪里呢
发表于 2014-5-2 18:03:51 | 只看该作者 �
升压IC的工作条件查查
发表于 2014-5-2 18:15:50 | 只看该作者 �
19V飞过去不行,LED背光是在19V的基础上升到35左右
发表于 2014-5-2 18:17:55 | 只看该作者 �
找个一样的坏屏,测下LED背光是好的没,修过LED 背光排线断的,LED 有个10欧电阻坏的也修过
发表于 2014-5-2 18:19:54 | 只看该作者 �
LED 升压芯片坏的少,周边的电阻电容坏的多,不行找个一样的坏屏搬元件。
发表于 2014-5-2 18:54:46 | 只看该作者 �
这里能把EN飞线到PWM么?大侠么  详情 回复 发表于 2014-5-2 18:55
发表于 2014-5-2 18:55:26 | 只看该作者 �
这里能把EN飞线到PWM么?大侠么
发表于 2014-5-2 21:53:53 | 只看该作者 �
没人知道啊~
发表于 2014-5-2 23:13:58 | 只看该作者 �
查查升压芯片的引脚定义在测测看……
发表于 2014-5-2 23:25:48 | 只看该作者 �
拿一张坏屏。把板剪下来装上去,再飞4条线上去就可以了
发表于 2014-5-2 23:43:26 | 只看该作者 �
买个通用升压板就好了,
