查看: 6394|回复: 35
秒杀一台长城M932S不开机的维修过程
发表于 2014-3-7 10:52:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
后盖型号是M932S
打开后盖
电源板样子
整套板子
测电源板5V电压正常
测电源板12V电压正常
测驱动板1.8V正常
测驱动板3.3V正常
测每个按键上3.3V正常
怀疑程序问题,先备份程序。
信号板主芯片是TSUM1PFR
屏的型号是CLAA185WA 05
用编程器连机, 连上了,说明主板大问题没有
正在烧写程序
校验有点问题,不管它了。
电源灯已经亮了,能开关机了。
显示器装好, 显示正常。 维修完毕。
万用表电池没电了。 测出来的电压有点偏高。
大家加点分啊。 发图好辛苦的。
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
chinafixRookie + 8 很给力!
我心依旧i + 2 赞一个!
发表于 2014-3-7 11:06:33 | 只看该作者 �
还好 楼主最后说 万用表没电了 。 我还以为12V 变成18V还正常。。。。。
只要5V正常, 12V就算是30V也正常。 因为你根本就不知道高压板原来到底是多少V的。除非你有图纸。 我还见过高压板不工作,有35V以上的电源板。  详情 回复 发表于 2014-3-7 11:36
发表于 2014-3-7 11:36:58 | 只看该作者 �
发表于 2014-3-7 11:39:33 | 只看该作者 �
我 ...
嗯。 也对。
发表于 2014-3-7 11:49:31 | 只看该作者 �
按照长城售后的修法,是要先更换25X10芯片,然后再刷程序。 这样就不会出现校验不通过的问题。
发表于 2014-3-7 11:57:24 | 只看该作者 �
流程不错。
发表于 2014-3-30 11:32:16 | 只看该作者 �
ZL有MCU程序吗,烦上传一样
发表于 2014-4-3 15:48:08 | 只看该作者 �
哥们 整的很到位,一边修一边穿图 好人啊
发表于 2014-4-3 16:55:49 | 只看该作者 �
哎呦不错噢
发表于 2014-4-3 19:04:47 | 只看该作者 �
{:4_106:}{:4_106:}{:4_106:}{:4_106:}
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
chinafixRookie -4 严禁灌水
发表于 2014-4-3 20:57:47 | 只看该作者 �
长城的机器一般都MCU 坏的多!有的不通电!有的会一亮一灭  也是MCU的问题
发表于 2014-4-5 08:16:49 | 只看该作者 �
楼主辛苦了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
发表于 2014-4-6 20:29:02 | 只看该作者 �
原来是MCU程序问题
发表于 2014-4-6 21:34:36 | 只看该作者 �
长城的显示器程序坏的真多,碰到了无数台。
发表于 2014-4-10 15:29:06 | 只看该作者 �
程序有没有,发一个
发表于 2014-4-12 10:39:22 | 只看该作者 �
这是什么编程呀,我的580U,刷长城,好多没刷好
发表于 2014-4-12 16:40:04 | 只看该作者 �
MCU烦上传一下
发表于 2014-4-16 10:47:41 | 只看该作者 �
发个程序吧
发表于 2014-4-16 16:51:54 | 只看该作者 �
楼主不厚道!存储器数据都不贴上来!
论坛上找找,能找出十个。  发表于 2014-4-17 10:29
发表于 2014-4-16 19:21:04 | 只看该作者 �
跟你这个一样的驱动板的有好几个型号,有点背光不亮,有的的不通电!有的会一亮一灭  也是MCU的问题
