查看: 1621|回复: 7
笔记本的电源电路是什么电路
发表于 2015-1-16 15:15:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
笔记本(包括台式机主板)广泛使用的一个PWM芯片驱动两个场效应管(分上下管)实现直流电压的降压转换,这种电路学名叫什么?其它电器很少使用这种电路。
发表于 2015-1-16 15:22:24 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
开关电源电路啊
发表于 2015-1-16 15:24:30 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
从理论上来说,一个开关管就够了,为什么要使用上下两个?下管起什么作用?哪位大师解惑。
发表于 2015-1-16 15:26:59 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
多谢回答。一个开关管就够了,为什么使用两个?
发表于 2015-1-16 16:02:05 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
同问   哪位大师能出来解答下
发表于 2015-1-17 20:19:56 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
关于为什么要用2个管子的问题,(之前曾经听过,不是很记得了,懂得给我纠正下)这个是有特殊意义的,台式机和笔记本里,电路一般是由电源管理芯片、上下管,电感、电容组成,工作时会形成LC震荡电路,使电路的稳定性大大提高,这是单管不能比拟的,当然单管也可以,但是对于笔记本和台式机对电路要求这么高的,稳定性和耐用性就难说了
发表于 2015-1-18 13:42:33 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
都是开关电源电路啊
发表于 2015-1-19 15:24:56 | 只看该作者 来自: 新疆阿克苏地区阿克苏 来自 新疆阿克苏地区阿克苏
PWM的学名就是叫脉宽调制。。它的输出电压是靠改变脉冲的占空比实现的。。单个的功率场管也能实现这种功能。。比如液晶显示器的电源就是单管的。。。 使用双管。。应该可以提高输出功率。效率。和稳定性。。。下管导通时一样可以给负载提供持续的电流。。。
