查看: 1782|回复: 1
ACER 4736 BQ24751充电芯片求助
发表于 2014-4-14 15:59:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER 4736 原本是内存供电坏了,换了芯片和上下管可以开机,但是电池和适配器同时插入的时候大电流,检查24751的 pin14 只有5v ,PQ12是导通状态,求高手指点查哪个信号?
发表于 2014-4-14 16:18:05 | 只看该作者 �
隔离保护管有一个击穿了吧,应该换了就会好!
