查看: 9080|回复: 6
投影机三色 不重叠
发表于 2014-6-12 23:13:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  小弟  给客户  修了 个 三星的投影机 。脑袋一晕  给拆开 三色的 lcd 。。装好后 三色 不重叠 。。有什么好的办法维修啊 。。 跪求 各位帮忙  。。。。。谢谢 了 。。。。。
发表于 2014-8-3 12:40:51 | 只看该作者 �
很难的,先把中间那个固定,然后调整两边的只能一次一次测试
发表于 2014-9-5 17:04:38 | 只看该作者 �
应该是安装不到位,如果中间的三菱镜也拆了那就没法了
发表于 2014-9-13 14:24:30 | 只看该作者 �
我也试过了,菱镜不能装反、装错的。
我是不小心,全部镜片掉下来了,结果弄了许久,每排列、改动一次,都开机看看正常了没?
依沟槽大小、镜片提供的颜色,对着RGB来比较。又试过用强光当作灯泡来照射看分色的镜片放得对不对?
希望你摆弄多几下,能正确出色。
发表于 2014-9-16 22:19:07 | 只看该作者 �
可以看一下这个链接http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=576483
发表于 2015-5-12 14:09:23 | 只看该作者 �
之前我也修到过一台。拆了之后再也对不上了。没得办法。还给客户了
发表于 2015-8-11 16:50:48 | 只看该作者 �
先对好一片,然后用手电筒照着灯室,看着镜头里的色块一点一点对齐,这样的话就会对个八九不离十,调好一片然后你上机试下,如果连反光镜都装错了的话,那就没办法了~
