查看: 3153|回复: 8
[海信]
大大们关于驱动高压一体板问题
发表于 2014-4-24 18:02:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收了一个海信的显示器拆开真心傻眼就一个一体板,完全没有思路,只有一个芯片,高压部分没有工作,真心不知道怎么下手,求老鸟们施舍点思路
发表于 2014-4-25 09:32:55 | 只看该作者 �
高压部分不工作,要检查的地方很多比如说高压板的工作条件 :供电、开启信号,没有供电检查电源板。没有开启信号检查驱动板。
发表于 2014-4-25 10:35:34 | 只看该作者 �
加个小一点的高压条进去
发表于 2014-4-26 09:42:28 | 只看该作者 �
ぷ沓feng寻挴 发表于 2014-4-25 09:32
高压部分不工作,要检查的地方很多比如说高压板的工作条件 :供电、开启信号,没有供电检查电源板。没有开 ...
开启信号是那个脚发出的
最快的方法就是查芯片的PDF啊  详情 回复 发表于 2014-4-26 10:57
发表于 2014-4-26 10:13:41 | 只看该作者 �
改高压板试下,
发表于 2014-4-26 10:57:09 | 只看该作者 �
韩宇 发表于 2014-4-26 09:42
开启信号是那个脚发出的
最快的方法就是查芯片的PDF啊
发表于 2014-4-26 11:27:47 | 只看该作者 �
上个照片看看
发表于 2014-4-26 13:07:06 | 只看该作者 �
没找到资料
发表于 2014-4-26 13:07:49 | 只看该作者 �
云南小书生 发表于 2014-4-26 10:57
最快的方法就是查芯片的PDF啊
找不到......给个连接呗..芯片是TSUM16AK-LF-1
