查看: 2261|回复: 1
求助联想Y550修大短路后 上CPU 电压到1.0掉电
发表于 2014-4-4 16:46:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿过来一台Y550机器 插上可调电源电压5A 明显大短路 拆机发现隔离保护一场馆烧掉 显卡供电芯片旁边一电容烧掉 换过后 插上没有短路了   开机后掉电    症状很奇怪  不装CPU第一次开机电流到0.30掉电  在开机 电流能到0.34不掉电  装上CPU 能正常跑 到1.0左右又掉电  测量各电压都正常   没思路了  求各位师傅指点下
发表于 2014-4-4 17:29:05 | 只看该作者 �
查一下各供电正常吗
