查看: 2107|回复: 6
DELL 1536 开机掉电
头像被屏蔽
发表于 2014-3-17 19:37:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机器故障很奇特 卡机电流到0.4左右就掉电 在开一样  加热下南桥就能正常亮机 我是用电烙铁直接加热核心晶圆的   凉了故障依旧 南桥换3个了  肯定是好的  EC换了 周边原件都换了  是在是没招了  谁能指条明路
发表于 2014-3-17 20:21:54 | 只看该作者 �
好奇怪的故障啊。。不好修啊
发表于 2014-3-17 20:43:36 | 只看该作者 �
试试修一下CPU供电
发表于 2014-3-17 20:59:48 | 只看该作者 �
缺电压或者,缺PG
发表于 2014-3-26 21:03:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
按你此故障来分析,电压应该是正常了,按照时序来讲应该缺pwrok信号和pg,时序懂吗,看看ec和南桥复位信号出了吗。。别黑打糊涂瞎换,要是存在断线或元器件不良之类的,你换100个也好不了。。能加热就好说明有原件不良,仔细查查南桥周围吧,信号一般是由门电路转换发出的。。
发表于 2014-3-26 21:11:45 | 只看该作者 �
同上楼上看法。应该是有元件不良。从PG出发 一个个来
发表于 2014-3-27 20:37:23 | 只看该作者 �
同意楼上的观点
