查看: 4163|回复: 8
电源有300V直流电但是电容鼓包了,用哪种型号代换?
发表于 2008-10-27 11:07:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电容是:560UF的,手上只有330UF,能代用吗?我换两只560UF换成两只330UF行不行?为什么电容鼓包了,还测得出300V直流电?拆鼓包的电容出来检测是坏的!我是新手,大家不要踩
发表于 2008-10-27 11:12:18 | 只看该作者
差不多就行,最多最大功率小一点。
发表于 2008-10-27 11:32:50 | 只看该作者
可以,除非你的负载很重
只要没短路,它还是有点容量的。仍然可起到滤波作用,但一带负载就不行了。
发表于 2008-10-28 01:17:40 | 只看该作者
实在差别太大了,搞串并联
想要多大的容量都可以,一班大点小点都没关系的,计算公式BAIDU 一查大把
发表于 2008-10-30 12:43:12 | 只看该作者
没多大问题。用两只容量加起来相等也可以。
发表于 2008-10-30 22:09:54 | 只看该作者
回复 #1 佛山南庄 的帖子
见你是南庄的顶一下。3楼版主正解。可以替换,如果是300w以下的atx电源一般都没有问题。
发表于 2008-11-1 00:26:16 | 只看该作者
虽然基本起不到滤波作用,脉动直流仍然还是直流电.
发表于 2008-11-1 00:44:37 | 只看该作者
用两个电容加在一起可以,个人认为串联电容是增大电容耐受电压,并联电容是增大电容的容量,看清你手中两电容的耐压值是否在420伏左右。电容鼓包为什么还有300V电压上面的楼层们说得很好了
发表于 2008-11-1 21:35:49 | 只看该作者
330uf(要看你什么配置)在前几年的配置上应该可以……只要电容不击穿还是可以测出电压的,
