查看: 3876|回复: 12
z475掉电
发表于 2014-3-4 15:56:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
z475刚进系统就掉电,请各位大侠指点一下
发表于 2014-3-4 16:01:56 | 只看该作者 �
是不是准时掉电
发表于 2014-3-4 17:49:40 | 只看该作者 �
进水了吧
拆开看看啊
发表于 2014-3-8 14:40:07 | 只看该作者 �
没有进水,不定时掉电
发表于 2014-3-8 14:53:35 | 只看该作者 �
描述太笼统 我昨天修一个Y530装系统到滚动条就掉电换了好几个系统也是掉电  最后换了WIN7就OK了,修复此机器还大卸八块 换CPU   MOS等等  最后听高人一句话 换了系统好了
发表于 2014-3-8 15:20:19 | 只看该作者 �
掉电多数是cpu显卡散热的问题
发表于 2014-3-21 15:13:12 | 只看该作者 �
你能把图 或者有没有进水 也没个图片
发表于 2014-3-21 15:41:07 | 只看该作者 �
CPU问题吧  应该 是
发表于 2014-3-21 15:46:24 | 只看该作者 �
这种问题大多数都是桥问题,电路问题都很少的,还有就是温度问题!!
发表于 2014-3-21 17:17:46 | 只看该作者 �
从做个系统试试
发表于 2014-3-21 19:38:55 | 只看该作者 �
掉电问题很麻烦。比如1.有的NEC,CPU滤波电容漏电掉电的,一般联想不会出现这种情况,三星,ACER上见得多2.还有温度高掉电的。一般不会不定时。每次差不多到了这个温度就会掉电。用鲁大师测下温度就不会了。3.还有的是BIOS掉电的。。。4.还有就是南北桥脱焊掉电的。5.CPU坐子接触不好也会掉电。6.供电芯片不量也会掉电,7.缺电压也会掉电,这种情况连机都开不了。....
掉电情况多了去了。请楼主多多考虑。
发表于 2014-3-21 20:07:10 | 只看该作者 �
做系统解压掉电不?
发表于 2014-3-22 13:32:33 | 只看该作者 �
我这也有一台时亮时不亮 进系统掉电
