查看: 3744|回复: 4
主板无法点亮,强制无法开机
发表于 2014-5-19 21:24:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板无法点亮,强制无法开机,确定其他配件正常,主板电源针短接无反应,电源绿黑短接能通电,断开主板也跟着断电,请教高手门是不是开关电路有短路,如果是,应该检查哪里,如果不是,是什么问题,请详细解答,小白在此谢过~~
发表于 2014-5-19 21:57:18 | 只看该作者 �
很明显的短路,看看紫色5V是否短路
发表于 2014-5-19 21:57:59 | 只看该作者 �
重点就是,你的是什么主板! 将型号说出来看看
发表于 2014-5-19 22:21:55 | 只看该作者 �
查开关---IO----南桥
发表于 2014-5-19 22:35:53 | 只看该作者 �
外行,说了你也不会去做首先当然看是否短路,不会测就短接绿线强行开机触摸各个芯片看哪个发烫,,有烫的就换,强行开机有风险,你还是送维修部吧。。
