查看: 2558|回复: 10
明基A700 G776 显示器行幅不能调
发表于 2008-10-27 12:34:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
情况是行幅不能调,TIP122  C极33V  E极接了地的 ,  B极无变化, 断开B极有变化,  但是所有  S校整图调没有反映,630是好的。请问老师是怎么回是呀给我指点,指点  小弟先谢谢了
发表于 2008-10-27 12:48:04 | 只看该作者 �
是宽还是窄?   B+电压呢?
发表于 2008-10-27 12:49:36 | 只看该作者 �
查行扫描IC EW脚电压是否正常
发表于 2008-10-27 12:54:24 | 只看该作者 �
窄了。  B+ 是97V   在1024X760   60 HZ时
发表于 2008-10-27 12:58:16 | 只看该作者 �
左右枕校 调起有变化
我认为是是S校枕出了问题。就是又没查出S校枕
那出了问题
发表于 2008-10-27 13:10:30 | 只看该作者 �
有条件的话,直接代换,有些测看起来是好的,实际上有问题了
发表于 2008-10-27 13:11:17 | 只看该作者 �
图像变窄了,说明行幅调整电路有开路的地方
发表于 2008-10-27 14:47:43 | 只看该作者 �
那楼上说的话是把630 和122换之
发表于 2008-10-27 14:58:02 | 只看该作者 �
短路的话行副宽,开路的话行副窄。  开路不一定都是122和630坏的,可以找一下电阻有没有变阻的。
发表于 2008-10-27 22:08:48 | 只看该作者 �
行幅小且不能调.并伴有枕形失真.直接检查行幅管控制电路.
发表于 2008-10-28 10:54:53 | 只看该作者 �
C极 电压 太高了 ~~~ 不正常哦 !!
