查看: 2138|回复: 7
谁修过p4igv65主板的
发表于 2008-10-29 13:22:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
pci旁边的电容型号多少主板电容型号被人换了型号不对了
[ 本帖最后由 吴骏 于 2008-10-29 22:42 编辑 ]
发表于 2008-10-29 16:41:19 | 只看该作者 �
请讲清楚点,是哪个电容?如果是旁边的电解电容的话是100uf/6.3v。我这块板是P4I65GV的,看起来是一样的。
发表于 2008-10-29 20:46:56 | 只看该作者 �
这个华擎板6.3V 1000uF的比较多,通常也是这个电容全板暴光了!!!
PCI旁边那些大多是这个电容
发表于 2008-10-29 21:08:50 | 只看该作者 �
注意电容不要装反了啊
发表于 2008-10-29 22:42:46 | 只看该作者 �
这4个小的什么型号
发表于 2008-10-29 23:22:00 | 只看该作者 �
asrock的主板上的小电容基本都是1000UF6.3v的
发表于 2008-10-29 23:26:55 | 只看该作者 �
主板上用的最多的就是1000U 6.3V
你这4个就应该是这种。换吧。没事
发表于 2008-10-30 11:55:17 | 只看该作者 �
注意电容不要装反了啊
电容:华硕=华擎  <>其他主板
