查看: 2670|回复: 17
[维修经验]
DELL Vostro 5470 开机电流0.03
发表于 2017-1-7 10:56:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
DELL Vostro 5470 版号DAJW8CMB8E1  Rev;E  开机触发电流0.03     待机3V  5V 正常   无进液   刷BIOS 无效   看到论坛无解决的  特此发帖   中间的弯路  就省略了  直奔主题
主要强调+3.3V_RUN无电   此电由PU6 输出(图1)   测量芯片供电  芯片20脚 VIN 短路  PR117,PC81均烧  换好芯片 ok(图2)PC81有件 没找到那么大的  就没上   有这种现象的可以借鉴一下  希望对你们有用   bios 就不上传了  论坛挺多的   大手勿喷  最近有点懒  就这样吧
参与人数 3下载分 +13 收起 理由
llyx + 5
天意wx + 6 双击666+关注!
wangjunzheng + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2017-1-7 11:32:00 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
这个机子也爱坏rtc
发表于 2017-1-7 11:41:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这种问题的应该能看出来吧,直接短路烧的多少外观会有变色烧糊的
没有烧痕 看不出来  详情 回复 发表于 2017-1-7 11:59
发表于 2017-1-7 11:42:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你这水灌的,小心
发表于 2017-1-7 11:59:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
没有烧痕  看不出来
发表于 2017-1-7 12:03:42 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
{:4_102:}{:4_102:}
你这水灌的,小心  详情 回复 发表于 2017-1-7 18:38
发表于 2017-1-7 12:05:55 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
思路清晰,学习了,不过楼主运气好好 换芯片解决
电容和电阻必换  详情 回复 发表于 2017-1-7 13:02
发表于 2017-1-7 13:02:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
电容和电阻必换
发表于 2017-1-7 13:11:10 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
+3.3V_RUN是什么地方的供电?
很多 看一下图纸 就知道了  详情 回复 发表于 2017-1-7 14:12
发表于 2017-1-7 13:37:11 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
为什么大师们偶喜欢刷bios不刷不行吗!
发表于 2017-1-7 14:12:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
搭客5文起步 发表于 2017-1-7 13:11
+3.3V_RUN是什么地方的供电?
很多 看一下图纸  就知道了
是待机转换电路?  详情 回复 发表于 2017-1-7 14:25
发表于 2017-1-7 14:25:57 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
奕辉小伙 发表于 2017-1-7 14:12
很多 看一下图纸  就知道了
是待机转换电路?
发表于 2017-1-7 14:42:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
先谢谢楼主分享
发表于 2017-1-7 18:07:11 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
+3.3V_RUN是干什么的?
发表于 2017-1-7 18:38:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你这水灌的,小心
发表于 2017-1-7 18:40:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
之前不是有人说过了么?
发表于 2017-1-7 18:50:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
屏供电也坏的多
发表于 2020-10-19 10:35:23 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
谢谢楼主的分享
