查看: 3698|回复: 20
安钛克VP500P电源请求大家帮助
发表于 2021-4-20 19:20:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
平常不怎么修这玩意,看在500W的份上就折腾一下吧。拆开发现辅助供电从头到尾炸穿,这几个芯片好找,但这两个三极管不知道是啥型号,望大神告知一下,谢谢!
发表于 2021-4-22 21:14:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是2.2欧的贴片电阻,和VP450差不多,给电源管理芯片供电的电阻
谢谢提醒,这个2欧的电阻我是知道的!  详情 回复 发表于 2021-4-23 13:46
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天黑了吗 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-4-22 21:11:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不换这个电阻还会炸芯片
发表于 2021-4-20 20:11:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lajidong 发表于 2021-04-20 19:59
不是能看到HS2M吗,1000V 2A的
谢谢回复,二极管没穿,我之前应该标记一下。
2n2222和2n2907就行  详情 回复 发表于 2021-4-20 21:59
发表于 2021-4-20 19:59:41 | 只看该作者 �
谢谢回复,二极管没穿,我之前应该标记一下。  详情 回复 发表于 2021-4-20 20:11
发表于 2021-4-20 21:59:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
2n2222和2n2907就行
参考这个电路  详情 回复 发表于 2021-4-21 14:25
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
发表于 2021-4-21 12:46:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那个有90多的阻值,高压部分很多二极管都会蜂鸣,正常的
发表于 2021-4-21 13:42:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1P,2F:kaixin:
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天黑了吗 + 5 言简意赅,我是搜索过才知道你提示的型号是对的。
发表于 2021-4-21 14:25:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
fscommand 发表于 2021-4-20 21:59
2n2222和2n2907就行
参考这个电路
发表于 2021-4-22 19:04:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢大家回复,已经拍了。
发表于 2021-4-22 20:51:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你不上可调电源怎么修
发表于 2021-4-22 22:06:31 | 只看该作者 �
淘宝这家1005电源芯片居然包邮!我又亏了
发表于 2021-4-23 13:46:57 | 只看该作者 �
谢谢提醒,这个2欧的电阻我是知道的!
发表于 2021-4-23 18:17:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
天黑了吗 发表于 2021-04-23 13:46
谢谢提醒,这个2欧的电阻我是知道的!
发表于 2021-4-23 22:09:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那俩个三极管是1p和2h
发表于 2021-4-25 09:49:35 | 只看该作者 �
来看看吧~~~~~~~~~
发表于 2021-5-13 07:13:18 | 只看该作者 �
我的就是这个2Ω小贴片烧了,刚好看到你的,谢谢了
发表于 2021-5-21 11:35:38 | 只看该作者 �
朋友修好了吗
发表于 2021-5-21 12:14:29 | 只看该作者 �
次级的整流二极管要查下,可能有击穿。
发表于 2021-5-23 21:41:20 | 只看该作者 �
一般是由一个NPN和一个PNP组成的
