查看: 1617|回复: 5
求助, X43B LA-7321P 认不到硬盘和光驱
发表于 2014-3-7 21:56:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
图上标的时钟电路,也是用@表示的,也是没有贴求指示思路和如何查到时针????
发表于 2014-3-7 22:02:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
8成桥坏了,SATA时钟是进桥的
发表于 2014-3-7 22:18:06 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
ciwei 发表于 2014-3-7 22:02
8成桥坏了,SATA时钟是进桥的
开机没问题呀,难道SATA模块问题?
发表于 2014-3-7 22:35:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换桥试试吧,或者找个旧桥做上去
发表于 2014-3-8 00:46:02 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
C1519和C1920换掉试试,记得一定要耐压值一样的,可以从台式机主板的SATA接口的耦合电容拆过来,这只是我的经验,不懂试不实用你的
发表于 2014-3-11 11:39:17 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
感谢大家的指点,本机更换一北桥后正常,,,,,
