查看: 1853|回复: 7
[主板维修]
怎么判断主板已经过了内存?
发表于 2014-3-20 20:01:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
当主板上插上喇叭,装上cpu后,不装内存,通电听见滴滴的报警声,是不是可以很肯定的已经过了cpu? 然而我插上内存又没有报警声,内存条确定是好的, 大概有什么情况可以引起不过内存?
查内存工作条件啊,主供电、SPDVCC……有示波器的话,测内存的SMBUS总线是否正常  发表于 2014-3-20 20:29
发表于 2014-3-20 20:12:55 | 只看该作者 �
看过 了,学习了
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
chinafixRookie -6 严禁灌水
发表于 2014-3-20 20:26:53 | 只看该作者 �
过不过内存,用主板测试卡比较直观,具体方法详见测试卡说明书。
另外,INTEL的CPU与AMD有所不同。例如,AMD的CPU内部集成内存控制器,测试卡跑码显示内存不过的话,有可能是CPU故障(AMD的CPU故障率相对较高)。
发表于 2014-3-21 10:19:10 | 只看该作者 �
另外,INTEL的CPU与AMD有所不同。例如,A ...
cpu换过,io会不会引起这种现象?
发表于 2014-3-21 12:31:39 | 只看该作者 �
一切皆有可能  有检测卡最好了
发表于 2014-3-21 12:40:32 | 只看该作者 �
稳压电源来回上下两次
发表于 2014-3-21 16:00:13 | 只看该作者 �
用主板检测卡就可检测
