查看: 3952|回复: 7
[求助中]
联想LS2023WF显示器开时间稍长就一黑屏一亮屏
发表于 2016-5-25 11:21:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,拆开看了一下,目测正常。有碰到的同样问题的吗,或指点一下检查方向。
发表于 2016-5-25 11:35:36 | 只看该作者 �
电源可能会有问题,
发表于 2016-5-25 12:34:43 | 只看该作者 �
先找电源是不是有问题 然后驱动板 最后屏 ,我一般就这个顺序
发表于 2016-5-25 12:47:24 | 只看该作者 �
测下灯管 这种一般都是高压板故障
如果是灯管问题,一般不会再自动又亮,它会保护,所以电源或驱动板的可能性很大  详情 回复 发表于 2016-5-25 14:24
发表于 2016-5-25 13:45:44 | 只看该作者 �
电压跳变吧
发表于 2016-5-25 14:18:27 | 只看该作者 �
建议后极电容先换掉先,还有看下黑屏的时候指示灯是怎么样一个状态来判断问题
发表于 2016-5-25 14:24:07 | 只看该作者 �
腾讯小组 发表于 2016-5-25 12:47
测下灯管 这种一般都是高压板故障
发表于 2016-5-25 16:30:24 | 只看该作者 �
电源板,灯条,MCU程序 屏一样样排除!
