查看: 6380|回复: 31
长城P3的2003年的电源啸叫
发表于 2014-2-6 11:21:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:通电就有叫声,开机接负载后声音更重。
故障点:1.大电容总电压未开机305V,一电容155V,另一148.
2.大电容总电压未开机280V,一电容145V,另一135V。
自己分析:换过了大电容,可能是电阻出问题。
请高手帮我再分析一下,为什么接了负载电压降得这么多,是哪出问题了。.
发表于 2014-2-6 19:32:04 | 只看该作者 �
6楼说的在理。同时检查一下辅助电源的5V、12V的滤波电解,尤其是12V的,直接换新的试试看。
发表于 2014-2-6 15:05:12 | 只看该作者 �
roadgo 发表于 2014-2-6 13:45
成对换的…………
第一,检测驱动电压是否正常(必须对称,一般是两个C945小功率管)
第二,主功率管边上的基极加速电容失效(一般是两个50V10u)
发表于 2014-2-6 13:45:15 | 只看该作者 �
天高云飞 发表于 2014-2-6 12:14
大电容要成对更换,查7500  8.11脚的驱动电压是否对称。
成对换的…………
第一,检测驱动电压是否正常(必须对称,一般是两个C945小功率管) 第二,主功率管边上的基极加速电容失效(一般是两个50V10u)  详情 回复 发表于 2014-2-6 15:05
发表于 2014-2-6 13:44:30 | 只看该作者 �
只有一个芯片sg6105,
11.12脚电压不正常,但我找不到这两个脚与什么元件相连
发表于 2014-2-6 12:14:43 | 只看该作者 �
发表于 2014-2-6 11:46:29 | 只看该作者 �
7500B 8 11的电阻有问题
发表于 2014-2-6 21:45:47 | 只看该作者 �
这是sg6105d
我觉得11和12脚有问题,但发现这两脚什么都没接
  启动前电压
  管脚
3
4
5
6
7
8
9
10
5.05
0
0
0
0
4.56
0.18
2.26
2.27
0
  管脚
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
0.87
0.82
0
0
0
0.31
0
0
0
4.93
  启动后电压
  管脚
3
4
5
6
7
8
9
10
0
3.30
5.15
0.08
1.05
0.55
11.65
2.25
2.25
5.16
  管脚
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1.53
1.48
2.48
2.38
0
0.85
吱吱
2.48
吱吱
4.93
8脚9脚启动后电压没有降低啊,问题啊问题,换了945或者1815对管,在看下驱动回路,在换13007的加速电容,在换5VSB电容,在换6105附件的2个50V2.2UF的电容基本上问题就差不多解决了  详情 回复 发表于 2014-2-8 12:44
发表于 2014-2-6 21:52:13 | 只看该作者 �
8、9相连的三极管才是推动管,你检查一下就会明白了。三极管的C极输出看是否平衡、电压正常不?试更换待机电路的电容。 故障点1、2表述不太清楚,怎样检测出二种情况的?
发表于 2014-2-7 09:29:19 | 只看该作者 �
先看一下输出电压部分的电容有没有鼓包!
发表于 2014-2-8 12:44:43 | 只看该作者 �
roadgo 发表于 2014-2-6 21:45
这是sg6105d
发表于 2014-2-8 14:47:28 | 只看该作者 �
换了一个大电容的电阻,标了330K,但实际量了是321——换了后啸叫声变轻了,但两个大电容电压还是不均衡。
把原来的电容换上去,有“啼啼”的声音,又回到了原来的时候,但啸叫不会变重了。(电压变成151,152正常了)
换了副电源电压有变的电容,没有什么变化。
开关三极管的电阻没变,附近没有发现电容、
发表于 2014-2-9 13:02:03 | 只看该作者 �
发几张图上来,帮你的看了能解答的更详细。
发表于 2014-2-10 14:16:49 | 只看该作者 �
  开机前各脚电压
  管脚
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  5.05
  0
  0
  0
  0
  4.56
  0.18
  2.25
  2.25
  0
  管脚
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  0.87
  0.8
  0.02
  0
  0
  0.31
  0
  0
  开机后各脚电压
  管脚
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  0.05
  3.30
  5.16
  0.05
  1.10
  -0.5
  11.65
  2.25
  2.25
  5.16
  管脚
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  1.82
  1.85
  2.48
  2.36
  0
  吱
  吱
  2.48
  吱
  4.93
换过c1815和电容了,还是有轻轻的啸叫
16脚有吱吱,不正常
发表于 2014-2-10 15:16:04 | 只看该作者 �
换了开关管的加速电容,失败
发表于 2014-2-10 21:29:27 | 只看该作者 �
你换了C1815也不测量一下二只三极管的各脚电压有没差异!!除去SG6105的8、9脚输出是平衡的,从推动管到推动变压器和主开关管的B极都不知道是否平衡一致??!
发表于 2014-2-11 09:22:13 | 只看该作者 �
两个管一样,分别是2.2V,2.3V,1.5V.
我把电关了后了,叫声还能持续一会儿
看这现象应该是待机电路啸叫了,因为断电还能短时工作只能是待机电路了,把待机电路中的高压部分的电容换一下  发表于 2014-2-13 00:22
发表于 2014-2-12 21:01:20 | 只看该作者 �
修理开关电源电容表还是必须的,不要看电容标志,那个不准的,尤其是天朝的电容,要实际测试才行,还有开关管的放大倍数也要尽量接近,这些老东西其实元件已经老化,要想恢复原状只能对这些关键元件实际检测,因为很多元件需要配对使用,不然就会出现你的这种现象,明显就是2个开关管不对称运行引起的啸叫。
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
有时电容表测量电容值是好的,但电容也会是有问题的(老化、干涸等原因),以前在修一个旧电磁炉时就碰到过,旧电源中负载力弱也会碰到,这时要自己会判断  发表于 2014-2-13 00:32
发表于 2014-2-13 15:33:30 | 只看该作者 �
大电容换了好几次了。
发表于 2014-2-13 22:02:03 | 只看该作者 �
长见识了
