查看: 29574|回复: 7
求佳能E518拆解
发表于 2015-9-20 13:08:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有个E518 要换搓纸轮,感觉相当复杂啊,,外面的壳子都去了  底壳一整块 ,轮子在最里面,,求个步骤。。  应该是跟E500系列一样的。上墨盒的一体机。
发表于 2015-9-20 15:12:09 | 只看该作者 �
多来几张图片呀!针式机有搓纸轮?
发表于 2015-9-20 18:30:07 | 只看该作者 �
我昨天也修了一个这样的机器 也是进纸轮问题  我拆了很久都没拆出来  干脆不拆了 直接用天那水把轮子洗洗 结果好了 就不管他了 交货收钱
发表于 2015-9-20 18:38:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
干脆不拆了  用天那水洗干净了得了
发表于 2015-9-22 14:07:43 | 只看该作者 �
水洗干净了得了
头像被屏蔽
6#
发表于 2015-9-24 12:06:58 | 只看该作者 �
6666666666666
发表于 2015-9-27 16:47:37 | 只看该作者 �
拆墨水机一个字 烦。  留意一下底部的螺丝  一般墨水机底部有几个螺丝定位,,拆了那几个螺丝就可以抽出来了
发表于 2015-9-29 15:40:29 | 只看该作者 �
哎 一个字 累 收了150  吗的以后再不接这样的机器了   工时算起来有一天。。。
今天有空  总结哈大概顺序  先拆外壳--字车那块(光栅条 皮带等)-铁架那块(注意弹簧,线)--旁边的清洁组件--光栅盘一样的那个轴(有卡子要注意)--再就是搓纸轮上面那打块。。。 反正轮子再最底下。。。
很有几天了  我记不太清楚了   我是参考论坛另外有个实地训练发出来的帖子来搞的   型号不一样  大同小异。。
后来客户问有保修没  我直接跟他说了  没保  吗的一个轮子保个屁  都是人工。。 划不来
