- 积分
- 126
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-6-7
- 精华
人家第一次拿来是说用了两年多了最近不开机,有时也能开机不定时。拆机之后发现南桥附近有个电容发铜绿,灰尘也比较多。换之可以开机正常进系统,以为换了电容就好了,烤了一天也没有什么问题。交给客户。不到十天又返修也是有时能开机有时不开机。走A6,。。有时走的码也不样。看电流就好像过不内存。内存换了几根老样子,边拆边试拆到触摸的软排线就行了。用表子打了一下软线到触摸那边果真是有电阻,十几欧。用导线飞到触摸板上就行了。烤了几天冷热机都没问题,交给客户,直到现在都没有回来过。第二次半年左右拿回来时花屏是屏线问题屏线折断。询问客户还有没有时开机时不开机的问题,他说没有了。有些清洁一下接线口是可以,用不了多久还是回来了(试过),治标不治本。我想可能是BIOS自检到触摸I2C总线,卡死了吧,所以有时走的码不一样的原因。 |
