查看: 6313|回复: 28
ATX电源修好后一般都怎么测量?
发表于 2014-1-10 22:37:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一开始以为修好了,代了两个90W的灯泡在12V和5V上,都能亮。其他组电压也正常(都并上了电阻)。但是接在电脑上试机时却发现不能开机,新电源又正常。一般是怎么测量的?每一组都加到多少电流来进行检测?多少时间?
发表于 2014-1-10 22:53:27 | 只看该作者 �
有专门测电源的卖的
发表于 2014-1-10 23:00:00 | 只看该作者 �
土方法就是短接电源绿线。在用万用表打各个供电线有几V
碰到很多电源用这方法都不行。  发表于 2014-1-11 22:32
发表于 2014-1-10 23:51:04 | 只看该作者 �
直接接主板、硬盘,,,测试一段时间没有问题就行了,,,
问题是手上没有,想搞个假负载。  发表于 2014-1-11 22:31
发表于 2014-1-11 09:33:37 | 只看该作者 �
没测工具你的PG信号测不出来!就算12V5V3.3V-12V电压正常也一样开不了机.
发表于 2014-1-11 11:39:48 | 只看该作者 �
可以用发光二极管自制一个电源测试器,500MMS后灰色PG信号亮就可以,还要看看CPU四针供电的12V出来了没。
这个办法理论上可以,但是500ms不好确定。还是接主板直接测吧。  详情 回复 发表于 2014-1-11 11:57
发表于 2014-1-11 11:52:23 | 只看该作者 �
一般都要上板试,。。没有更好方法,有条件的话可以用测试仪。。。
发表于 2014-1-11 11:57:16 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-11 15:07:39 | 只看该作者 �
能启动,就是负载力不行,输出电容有问题
不一定。输出电容使用ESR表测量过其等效内阻后都没有问题,结果接板还是不行。  发表于 2014-1-11 22:34
发表于 2014-1-11 22:35:05 | 只看该作者 �
做个用电阻或灯泡做成的假负载行不行?/?
发表于 2014-1-12 15:06:02 | 只看该作者 �
janem 发表于 2014-1-11 15:07
能启动,就是负载力不行,输出电容有问题
输出各电压正常,电容没问题,出现不能开机,那只有看看494各电压是否正常,要是正常,换主板
发表于 2014-1-12 19:35:17 | 只看该作者 �
自己做各个电路的假负载,测试
发表于 2014-1-12 20:19:52 | 只看该作者 �
用万用表测量应该OK啦
发表于 2014-1-12 21:37:28 | 只看该作者 �
475784288 发表于 2014-1-12 19:35
自己做各个电路的假负载,测试
问题是现在想知道每一组的电流是多少?明显的是不能看商标上面标注的电流值。就昨天看一台小泵标注电流是6。5A,结果实际测量其耗电是13A
发表于 2014-1-12 21:54:54 | 只看该作者 �
..一般都是短接在测试电压吧。。要不就专业的工具
发表于 2014-1-16 11:00:10 | 只看该作者 �
还是上主板来的直接,不然测起来很麻烦。
发表于 2014-1-18 11:00:16 | 只看该作者 �
      一般条件下,主要是测试各组输出电压正常否,及能否达到原产品设计的各组额定输出电流值两项指标。
      如果是经常修电源,可做个简易测试负载。12V组,用多个10Ω/20W的水泥电阻并联,焊在接线架上,或做在一块电路板。按12V15A容量计算,用15个电阻,中间可加几个开关控制并联电阻的数量,来控制测试功率的大小,可测试最大输出P=12V/10ΩX15=180W。如果手头有大功率电阻就可少用几个了。多个电阻的好处是产生的热量分散了。
       同样,5V组输出选用2.2Ω/15W水泥电阻10个并联,也可加开关控制并接数量,最大功耗P=5V/2.2ΩX5VX10=115W。
      3.3V组如不想做了,可加开关将5V组负载切换给3.3V组使用,即5V和3.3V轮换使用这组负载。
      测试额定功率大的电源,就要多并电阻了。      楼主说的接主机不能启动现象,如果不是带不动负载原因,就可能是电源输出的PG信号有问题。
发表于 2014-1-21 23:08:38 | 只看该作者 �
还是上板直接测试直接
发表于 2014-1-23 14:25:19 | 只看该作者 �
短接绿线与地线,测电压
发表于 2014-1-26 22:28:29 | 只看该作者 �
电源一般都不修吧?
