查看: 2005|回复: 1
iPhone充电太慢?试试这4招吧!
发表于 2015-10-23 14:36:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
iPhone充电太慢怎么办?试试这4招吧!
摘要:每月至少一次的电池循环往往可以保持电池活性,增加电池的健康度。
  无论你手上拿的是iPhone6s或者前代的iPhone,一天一充目前来说肯定是避免不了的。iPhone充电时间在目前的所有手机当中并不慢,往往都需要2个小时以上的时间才可以充满。那到底有没有什么好的办法可以改善这样的现状呢?虽然电池技术的止步不前已经严重制约了智能设备的电池续航能力,但是,我们还是能利用现有的技术和设备来缩短它的充电时间
  一、关机充电
  iPhone的诞生使得用户关机的次数变得越来越少,少则几个月,动辄大半年,很多人的手机可能都不会关机。在没有特别迫切的通讯需求时,我们不妨尝试关机来充电。毕竟在手机连接网络及后台程序都会在设备充电的同时损耗电量,将有碍充电效率。此方法仅适用于国行版iPhone,其它版本的iPhone关机充电时是会自动开机的。
  如果不想关机充电的话,那么不妨试试“飞行模式”,同样可以加快设备的充电速度。虽然通过网友的测试证明开启飞行模式并不能大幅度的提高设备的充电效率,但是总归要比正常充电耗费时间更短,聊胜于无嘛。
  二、使用10w或12w的充电头
  iPhone一直所沿用的5w充电头说实话已经有点out了,不知道iPhone7会不会更换为更大功率的充电头。但是,在目前来说,苹果为iPad所提供的10w和12w充电器同样可以给iPhone全系列设备充电,这也可以加快iPhone的充电速度。可能有些人会担心用iPad的充电器会不会充坏iPhone。其实完全不必担心,苹果在其官网说明当中已经明确表示iPad12w充电器兼容于全系列iPhone/iPad设备,只要是原装即可。
  三、避免使用电脑USB充电
  USB充电插孔的充电效率要低于充电头,由于USB插孔的效率取决于其自身的供电能力,例如笔电、台式机等设备的USB供电能力,要视其电源的供电等级和系统执行是否耗电等因素来决定。不过,如果是Macbook就没有问题,之前我们的测试也证明Macbook的充电能力很稳定。如果是其它设备,建议还是使用充电器为好。台式机箱的前置USB往往因为优劣不一,造成iPhone充电时频繁出现无法充电的错误提示。
  四、每月一次电池循环
  我们都知道,不单单是iPhone,目前所有的手机,平板等数码产品均采用的是锂电池,并没有记忆效应,但是,每月至少一次的电池循环往往可以保持电池活性,增加电池的健康度。所谓电池循环,就是在电量从0到100%,中间没有停顿的一次完整充电过程,每月至少一次的电池循环,会有校正电池的效果。用户只需要当电量用到10%以下,然后充电至100%,中间不要间断,即可完成电池循环。此方法适用于所有采用锂电池的电子设备。
发表于 2015-10-23 17:34:19 | 只看该作者 �
很好呀 楼主
