查看: 7015|回复: 77
[笔记本]
维修成功DELL N4030 本大短路的经验和大家分享下。
发表于 2014-3-9 23:43:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
熬夜整理下面的内容,第一次整理,我正常是会修不会写的人,写的不好。请大家给我加个油,鼓励下,下次会更努力的。。。。。
今天同行送修一台大短路本DELL N4030,一接电路就大短路5.2A;下面讲述下我的维修步骤供大家分享下,(高手莫喷!可供新手学习使用)
第一,观察主板元器件有无明显烧坏的元器件;
此板无明显损坏痕迹
第二,把可调电源电压调低5V,电流调至1A用手触摸主板全面搜索,无明显感觉可调整电流逐步加大;
如图:     此板PU201温度很烫,取下原件进行检测正常放回,去摸其他原件没有任何发现。由于怕电流过大烧坏PU201,故没有再对上调电流。第三,用万用表去测量主板上的各个电感看是否对地短路
测试此板无电感对地短路(其实到此大多数朋友都知道大概范围已经锁定在电路电容了,不过还是对下测试吧,目标好明确下)
第四,判断发烫的原件于电路上其他原件的关系和发烫的原因
U201发烫的原因和相关的原件,由于没有N4030的小板电路,跑电路得知是接口19V供电+PWR_SRC,初步判断是供电电路19V短路,根据现有图纸,接口输出的电压+PWR_SRC接的是BQ24754芯片,TPS51125,ISL62882....等芯片,有可能其中一个芯片短路导致U201发烫,
第五,采用烧机法,进行烧机
因为没有小板电路图故放弃小板上的BQ24745芯片;选择其他任何一个芯片的上管(芯片上管接的是+PWR_SRC),这里我选择的是PU8601即RT8208,采用烧机法,供电脚接的是PU8603上管5678脚,另外一根线对地,通电5V,1A,此时去触摸主板各原件,并逐步加大电流,最后发现PC4818,PC4817两电容发烫,断电检测均对地短路,,,更换解决。
购买记录
购买人数6价格购买时间
 会员11480640.5元2021-3-29 18:53
 会员11185970.5元2019-10-28 20:44
 会员8810980.5元2019-7-27 16:28
 会员9896670.5元2018-7-19 17:04
 会员6646140.5元2018-7-19 14:50
查看所有购买记录
同意楼主: 4.7
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-14 19:31
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-10 01:11
参与人数 8下载分 +66 收起 理由
123a123a123 + 5 赞一个!
718590775 + 5 赞一个!
luoquan006 + 3 赞一个!
chinafixRookie + 15 很给力!
cityhome + 5
ptmanager + 20 赞一个!
付吕剑武 + 10 很给力!
lsyyran + 3 赞一个!
本文由 会员234151 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-3-10 00:02:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
哦,忘记了。再传个图纸给大家,可供大家下载。
发表于 2014-3-10 00:37:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老大太给力了
严禁灌水,下次扣分  发表于 2014-3-10 09:02
发表于 2014-3-10 00:59:29 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
,,,,,你还焊上去啊 我都是用手按住 不正常赶紧松开 比较随意
发表于 2014-3-10 07:18:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
不错的烧机法
发表于 2014-3-10 07:50:29 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
烧鸡法果然厉害啊,是可以修好好多故障
擦 都银牌维客了 还灌水  发表于 2014-3-10 08:28
发表于 2014-3-10 09:42:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
5A的大电流,一般都是电容短路造成的,有的比较明显的,仔细看的话可以看出来
发表于 2014-3-10 09:52:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
烧机有风险,楼主需谨慎
发表于 2014-3-10 10:12:22 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
我也用烧技法修了不少机子,但是也烧死了不少机子啊!
发表于 2014-3-10 10:32:34 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
有个小建议,遇到短路板 ,应该先用万用表测对地, 尽量先找到短路点最好, 直接烧鸡的话 有点鲁莽哦,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-11 18:54
发表于 2014-3-10 15:43:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是VCORE上管部分的电容烧坏了吗?
发表于 2014-3-10 15:53:44 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
电流达到5点多安不用说都是公共点短路,我的经验是先断开公共点电阻,再烧
发表于 2014-3-10 16:04:34 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
DELL 机器大短好像好多机器都有  19V  大短的 居多!
发表于 2014-3-10 16:20:28 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
碰多了,但没有用过烧机法,这个一般用在其它供电
发表于 2014-3-10 16:30:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
维修方法不错
发表于 2014-3-10 16:42:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个···电容坏的话测19V阻值应该会变小吧???
发表于 2014-3-10 16:46:18 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
公共点大短
发表于 2014-3-10 16:47:27 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
大短路的本一般还是比较好修的。
发表于 2014-3-10 16:58:06 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
烧鸡法 最快。
发表于 2014-3-11 11:40:24 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
一般19v短 都是电容 换
