查看: 1953|回复: 8
遇上一台外星人,右侧数字区456失灵,方向键右向键失灵
发表于 2014-4-10 21:31:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
其他地方,包括背光灯,完全正常
换了一块新的键盘也一样的问题,外接键盘正常
有没有谁修过这样的
发表于 2014-4-10 21:39:07 | 只看该作者 �
那你有的干了,这种机器很烦人。直接不亮,还好搞一点那
发表于 2014-4-10 22:03:25 | 只看该作者 �
换键盘都不行那就慢慢查吧,打键盘的阻值,有可能会发现什么。。。
发表于 2014-4-10 22:05:29 | 只看该作者 �
键盘接口到EC有断线。
发表于 2014-4-11 08:59:35 | 只看该作者 �
EC或者EC和键盘之间有线断开了,或者有杂物导致短路,我修过的是EC焊的时候没焊好,有短路点,重新焊好就好了
发表于 2014-4-11 09:03:38 | 只看该作者 �
永强电子 发表于 2014-4-11 08:59
EC或者EC和键盘之间有线断开了,或者有杂物导致短路,我修过的是EC焊的时候没焊好,有短路点,重新焊好就好 ...
万分感谢!
发表于 2014-4-11 09:03:56 | 只看该作者 �
JINWUDONG 发表于 2014-4-10 22:05
键盘接口到EC有断线。
万分感谢!我去试试
发表于 2014-4-11 09:17:49 | 只看该作者 �
这个一般就是EC的问题了   不过以前也碰到过键盘周围别的线短路也会造成这种情况
发表于 2014-4-11 10:13:54 | 只看该作者 �
主板问题了塞。。。
