查看: 6233|回复: 14
ACER al1916wa开关线的接法
发表于 2012-4-11 17:37:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台acer al1916wa 的显示器
以为是驱动板坏了 结果换通用的 还是不行
最后故障是 电源板带不动负载
该通用的时候把开关给改了
现在想改回去 但是线序不知道了
开关版上有二个电阻
总共有8跟线
如图
如果谁有这个显示器的话  希望好人给我 发个图片 再次谢谢了
要是谁知道的花也给我说下接法
好人一生平安  谢谢
发表于 2012-4-11 19:43:40 | 只看该作者 �
用万用表打出来
发表于 2012-4-11 19:39:03 | 只看该作者 �
排线上每根的字符都是不一样的。对一下就找着线序了。
发表于 2012-4-11 17:56:53 | 只看该作者 �
这个一个一个测试吧,只要原板的电阻没有去除,就容易恢复。如果原来的电阻丢了,就麻烦一些。
发表于 2012-4-11 19:52:33 | 只看该作者 �
只要找到开关键和自动键,再找到指示灯键就够用的了,
我的目的就是要全部的 有没有什么好的方法  发表于 2012-4-12 10:16
发表于 2012-4-11 20:46:23 | 只看该作者 �
先找出地线,然后功能按键可能一根一根试,不会坏的
发表于 2012-4-11 20:50:46 | 只看该作者 �
跑线了    找出电源线   地线即可
头像被屏蔽
8#
发表于 2012-4-11 20:52:42 | 只看该作者 �
先找出地线,然后一根根测试吧
发表于 2012-4-12 10:15:08 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-12 10:15:31 | 只看该作者 �
徐州海云弯不张 发表于 2012-4-12 09:04
亲,,
这个很简单
如果仅仅是剪断了按键板的连线,
电阻的 那俩个怎么确定呢
发表于 2012-4-12 10:17:29 | 只看该作者 �
如果谁要是有这个型号的显示器在手里修的话 还希望给来个图 谢谢
我先去用测测 看找的准吗
稍后向大家回报
发表于 2012-4-12 16:53:35 | 只看该作者 �
要相信自己的能力。只有两个电阻,两次机会。第一次不对,第二次肯定对。如果线序乱的话,一般先确定地GND,再确定指示灯,电压会随开机而变。如果是双灯的,一个关机时有电压,开机时没有。另一个是关机时没有,开机时有。其余始终有电压的就是按键。
发表于 2012-4-13 10:23:24 | 只看该作者 �
已经OK了  谢谢大家帮助
我是这样弄的
首先电阻我找到了 先按上
然后 开关版上不过俩个电阻的 有3个按键(开关 M 和上) 还有指示灯(r和g)
确定了 开关上的线了之后   就在驱动板上去确定线序了
首先找到了地线
然后在机器开机有信号的时候 去量各脚电压  有一个是5v一个没有电 其他的3.3V
根据经验 5v的那个是 有信号的 绿灯 没电压的那个一定是红灯了(拔了信号线 没信号的时候5v出来了)
其他的就是 跟底相连 看是那个建
有俩个对地没反映  猜测就是 接电阻的那俩跟  然后随便接上,(最多试二次,没想到第一次顺序就是对的)
OK 大功告成
发表于 2012-4-13 10:37:24 | 只看该作者 �
亲,,
这个很简单
如果仅仅是剪断了按键板的连线,
同意,这个办法好!
发表于 2014-7-16 16:57:46 | 只看该作者 �
其实可以跑线的
