查看: 1501|回复: 2
求助
发表于 2015-9-20 15:52:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个全汉极光战神420电源,可以开机各电压都正常,只有5VPG电压要等1秒多以后才能有。
不知道故障在哪?管理芯片是PS229。14脚的。
发表于 2015-9-20 20:02:58 | 只看该作者 �
楼主先查一下1脚PGI的外围元件,.........
发表于 2015-9-20 20:05:53 | 只看该作者 �
各电压正常,电容没有冒顶,风扇转速正常,这电源是好的。PG电压延迟1秒正常。不延迟反而是坏的。
