设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
液晶显示器维修
小取样电阻断路造成的故障
返回列表
查看:
2730
回复:
小取样电阻断路造成的故障
会员91604
会员91604
当前离线
积分
1360
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-30
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-10-12 11:26:22
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
MF-786.pdf
(390.7 KB, 下载次数: 46)
2008-10-12 11:26 上传
点击文件名下载附件 单位的一台美格786N彩显,开机出现黑屏。开盖检查印板,印板上的CPU为WP6051,行场块为TDA9116,场输出块为TDA8172,一次电源为UC3842,二次电源为升压型。在路测量行管Q703(2SC5411)以击穿,二次升压管Q719(IRF634A)也击穿,行变(T701)第6脚、第9脚上的二只
二极管
(D711 1N4937)(D715 1N4936)也击穿,D715到亮度控制管(Q710 BF423)的铜箔烧断。上街购买配件(行管和升压管要的是拆机件,便宜实用)装机,二只二极管用彩电上的快恢复二极管代用,用一段导线把烧断的铜箔焊好,连接主机开机,指示灯绿灯亮,不到一、二秒钟,绿灯熄灭,黄灯闪烁,说明彩显未启动。在路测量电压,行场块TDA9116的29(VCC)脚电压为9V,此脚为块子的供电脚,感觉电压不正常,脱开此脚量电流为300MA,从而确定行场块损坏。购买一块(TDA9116)换上,开机可听到高压启动,但还是绿灯亮一二秒,接着黄灯闪烁。检查TDA9116各脚电压,发现第16(ISENSE)脚为0V,第25(R-XRY)脚在一开机瞬间为4V,其它各脚都正常,显然此机是X射线保护关断二次电源。断开行管C极,在行包3脚接一60W灯泡做假负载,开机测B+电压为93V,未超标,焊上行管测电流,开机瞬间为420MA即降为0,从而确定行包未坏,对照
图纸
分折,唯一的线索是9116的16脚为什么无电压,一般应0、7V左右,此脚为二次电源升压管的电流取样脚,寻线追踪,发现Q719S极接地一只电阻(R769 0、24Ω3W)断路,从报废的彩电板上拆下一只0、39Ω3W的电阻代用,开机一切正常。
cpu
黑屏
文件
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
华硕主板报错BIOS一长二短故障。
Y7000P IRH8 开机黑屏
联想M7605D提示更换粉盒,新粉盒带芯片装了也不行,拔了主板EEPROM想强制复位,结...
大家以后遇到电池使用正常插电源就
苏州附近找份笔记本维修工作
戴尔外星人16R1 开机3红5蓝故障以及无IMVP_VR_ON
进系统大概率黑屏但没死机,换芯片vga线无效
我需要协助诊断一块 ASUS ROG STRIX Z690-F GAMING WIFI 主板,版本为 Rev. 1.02AX
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员84068
会员84068
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-10
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-10-21 13:56:35
只看该作者
老兄维修的思路缜密,有耐心
像你说的还测电流。。。
怀疑到的有9个元件。。,,找到坏的元件有6个吧,还走了一跟飞线。
哦 实在是大费功夫哦
:lol 最后收多少¥¥¥¥???????
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
主板笔记本图纸BIOS存档
主板维修|显卡维修
返回列表
